企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教ATX电源问题
请教ATX电源问题
昨天拆了一个ATX电源,发现有点不一样,一般的ATX电源只要用低电平触发一下PS-ON就可以启动了吧,可是这个我看一下,好象必须维持PS-ON为低电平才能工作.有这样的ATX电源吗?
全部回复(9)
李绍波
都是要维持的,,,,,
yuchun0607
@李绍波
都是要维持的,,,,,
不是吧,以前拆过的都只要低电平触发一下就可以了
lxj1616
@yuchun0607
ATX不维持,windows怎么关机啊,关机还是靠他的
powerpcb54
PS-ON为低电平时有主输出,高电平时无
powerpcb54
@yuchun0607
你以前触发的是不是主板上的开关?
yuchun0607
@lxj1616
关机的话只要给TL494的4脚输出一个高电平就可以了吧
PS-ON信号触发一下,TL494工作起来后,其工作电压VCC和给主板供电的+12V是同一个,所以不需要PS-ON信号一直为低了
yuchun0607
@powerpcb54
你以前触发的是不是主板上的开关?
我以前就是把电源拆下来后,把绿线和黑线短接一下,风扇就转了
张高琨
@yuchun0607
我前几天拆的就是短路就行了
不短路就不行了,就停止工作了
李绍波
@张高琨
我前几天拆的就是短路就行了不短路就不行了,就停止工作了
电源规格要求就是接低电平启动,不接低电平就OFF,如不接还在启动的话,那是坏了.
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
机械白金机
dy-pY8fbZ12
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
