输出电感共用之讨论
电源功率较大,是用正激做的,输出三路.这三路储能电感用的是同一个.我在考虑他们分别绕到这个电感上的砸数怎么算?是安电流变化率相同,然后根据各路输出电压分别得到电感比值?还有这样是否可以改善交叉调整率.
全部回复(24)
@老狼
雪兄:可能你误解了COSTDOWN所发主题的意思了,他的意思是多路输出时,如何来设计这个共用的储能电感.因为最近我也要搞一个这样类似的多路输出的电源,各路输出电流较大,但调整率要求不高也不低,输出不采取一点措施,根本满足不了要求,但用磁饱和技术,成本有高,我想COSTDOWN这种方案不失为一个好方法.据我了解,现在很多PC电源就是采用这种方案,经济又简单,所以我也很想学习一点这方面的知识.不知雪兄对这方面了解怎么样,能否告之小弟一二.
我觉得赵老师的书上关于这一段说的非常清楚,你先看看吧.另外,我们的gwwater斑竹对这方面好象很有经验,让他多说说吧.
精华推荐 换一换
