问各位工程师,照明电源里面可以用铜包铝漆包线吗??
问各位工程师,照明电源里面可以用 铜包铝漆包线 吗??要是可以的话,联系我啊~
全部回复(18)
IR2520D型镇流控制集成电路
国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600 V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.
用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO (振荡器的输入电压为直流0-5 V )和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.
高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.
为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.
IR2520D 用于CFL镇流器的控制集成电路
特点:(1)运行频率可调
(2)预热时间可调
(3)灯丝开路和无灯保护
(4)触发失败和无效灯保护
(5)输入交流线电压过底保护
现有现货,有需要的厂家0755-83995446 83044024 QQ234736917
MSN zhixing1008@hotmail.com 钟先生 货源充足,要货品可先预定
想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
特点:(1)运行频率可调
(2)预热时间可调
(3)灯丝开路和无灯保护
(4)触发失败和无效灯保护
(5)输入交流线电压过底保护
现在很多公司都已经在使用铝漆包线,尽管已经用了几年.但心里还是非常担心,为什么呢?其实就铝漆包线本身和铜漆包线性能各方面综合来看相差不大,只是焊点这块一直不是很好,事实上就目前的连接工艺和焊接材料确实没有能把铝漆包线处理的很好.有些工厂使用压接方式,这种方式由于铜铝电位腐蚀厉害.时间一长,铝肯定氧化生成不导电的氧化铝,最终导致电器不通电.相对压接来看,焊接可能会更好,但现在焊出的焊点要不就根本没焊上,要不就是假焊(外表看起来很亮,饱满,其实里面都是虚焊).针对这种现象,我公司受日本一些公司的委托,经过几年的研究开发跟踪,目前已经成功开发出了一整套铝漆包线焊接材料和工艺.并且为了让广大用户了解和放心铝漆包线焊点的可靠性,我公司已经委托中国赛宝实验室做了一个铝漆包线焊点的切片报告,从报告中我门可以很全面,微观的看到铝焊点的可靠性.
如果兴趣的话.欢迎来电.
祝:工作愉快,身体健康!
深圳菲尼的科技有限公司
深圳市龙华横岭工业区
王天亮 13823583723
电话:0755-28167384 传真:0755-28168624
邮箱:xingu1984@126.com www.cnaction.net
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2068311247026318.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果兴趣的话.欢迎来电.
祝:工作愉快,身体健康!
深圳菲尼的科技有限公司
深圳市龙华横岭工业区
王天亮 13823583723
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2068311247026318.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@ebenshi
应该铝漆包线要比铜漆包线用大一号的.铝漆包线焊接应该不方便吧????
如果兴趣的话.欢迎来电.
祝:工作愉快,身体健康!
深圳菲尼的科技有限公司
深圳市龙华横岭工业区
王天亮 13823583723
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2068311247026421.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果兴趣的话.欢迎来电.
祝:工作愉快,身体健康!
深圳菲尼的科技有限公司
深圳市龙华横岭工业区
王天亮 13823583723
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2068311247026421.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
