有关压敏电阻的问题 急急急!!!
各位老大,小弟是初出茅庐的电器设计员,现遇到一个问题,望各位大虾给予指教.问题就是:我们用了一个471系列的压敏电阻并在220V的漏电保护模块中,但是据实验人员报告说471的会暴(坏),所以我想请教各位大虾这是为什么呢??还有要是我把这个并在接触器两段的话,会不会也产生暴的情况呢???
全部回复(4)
471好象有点小,我看一般都要用到561.
如果打雷击,有时候561都会爆.
kneqin
@网博电源
471好象有点小,我看一般都要用到561.如果打雷击,有时候561都会爆.
你用471的,通流量是多少A的啊....
cailanmao
一般来说471用在220V已经够了,你们用的压敏性能方面如何,你们是否有其他问题?
kneqin
@cailanmao
压敏电阻和TVS(瞬态抑制二极管)都属于限压性元件,当外加电压小于其导通电压时,它具有很大的内阻,漏电流很小;当外加电压大于其导通电压时,其内阻急剧减小,可以流过很大的电流,而其两端的电压只有少量上升.
而陶瓷放电管,玻璃放电管,半导体放电管这些是开关性元件,顾名思义,相当于一个开关,平时开关是断开的,不影响电路的正常工作,当雷击浪涌高电压到来的时候,开关就接通,将浪涌电流泄放到大地,或者阻挡进入被保护设备的浪涌电流,从而使被保护设备免受浪涌高电压击穿损坏.
如果还有不明白的,可以加我QQ:56796623继续沟通.
