我是做按摩椅的,近来遇到一此有关测试EMI方面的问题,就是不知道EMI都主要包含那6个部分,那位DX帮助下.
谢了
有关EMI方面的问题
全部回复(10)
@handy1206
EMI主要包括两个部分:传导和辐射.你那个产品是做CE认证吗?具体是什么问题?我们可以探讨,请联系MSN:wyf1206@hotmail.comQQ:405216682
我从网上查到的EMI测试项目是:连续骚扰电压、连续骚扰功率、断续骚扰电压、辐射电磁骚扰、谐波电流、电压波动和闪烁,而我们的企业标准给出的是:电源端子连续干扰电压,电源端子断续干扰电压,电源连续干扰电压,辐射骚扰测量,谐波电流测量,电压波动和闪烁测量.不知道那一个比较正规.还有我们这里现只能作EMS的部分测试没有办法没试EMI但我不知道要作一套EMI测试须多少钱?还有多长时间?
@mrbaybay
如果以租用实验室场地检测的话,大概不会超过两小时,费用不会超过1500,不过也要看你将产品划分为哪类,以什么标准来检测.我就不和你细说了.13246665400
@mrbaybay
你所列的項目是 EMI (電磁干擾) 一般說明 :
1. 一般 ITE 產品 EMI (FCC 15B 或 CISPR 22) 僅列出 "輻射(騷動電壓)" 與 "傳導(連續騷動電壓)".
2. 影音產品 CISPR 13 有 連續騷動功率. (測試方式不同).
3. 家電(電動/電熱)產品 CISPR 14 有 "斷續騷動電壓". 因為 "電動機/電熱器在定溫/時器開關啟動瞬間的干擾. 另有 "電源線" 連續騷動電壓 , 這是用吸收夾, 不是用 LISN/AMN 測 "電源端子".
4. 而電源諧波 IEC/EN 61000-3-2 , GB 17625.2 是管制 < 16 A電子產品對電源頻率 (50 / 60 Hz) 所產生至 40 次諧波反饋至電網. CE 是強制管制. 但 FCC 不管. 國內 GB 17625.2 是 CCC 管制項目.
5. 而電源閃爍 IEC/EN 61000-3-3 , GB 17625.3 是管制 < 16 A產品在啟動/運行期對電源電壓變動的影響.
若貴公司產品廣泛包含上類產品/功能. 就需配合以上要求.
比較好玩的是 IEC/EN 61000-3-2, 61000-3-3 在較早期實驗室設置時, 都是連同 EMS 一起架設... 往往會被配置給 EMS 單位使用......
如果全部都要配置..那就可喜可賀了......
公司賺大錢, 員工數鈔票.
如果要委外測試, 那就找家好實驗室吧.
以上.
公司賺大錢, 員工數鈔票.
如果要委外測試, 那就找家好實驗室吧.
以上.
@mikesu
你所列的項目是EMI(電磁干擾)一般說明:1.一般ITE產品EMI(FCC15B或CISPR22)僅列出"輻射(騷動電壓)"與"傳導(連續騷動電壓)".2.影音產品CISPR13有連續騷動功率.(測試方式不同).3.家電(電動/電熱)產品CISPR14有"斷續騷動電壓".因為"電動機/電熱器在定溫/時器開關啟動瞬間的干擾.另有"電源線"連續騷動電壓,這是用吸收夾,不是用LISN/AMN測"電源端子".4.而電源諧波IEC/EN61000-3-2,GB17625.2是管制<16A電子產品對電源頻率(50/60Hz)所產生至40次諧波反饋至電網. CE是強制管制.但FCC不管.國內GB17625.2是CCC管制項目.5.而電源閃爍IEC/EN61000-3-3,GB17625.3是管制<16A產品在啟動/運行期對電源電壓變動的影響.若貴公司產品廣泛包含上類產品/功能.就需配合以上要求.比較好玩的是IEC/EN61000-3-2,61000-3-3在較早期實驗室設置時,都是連同EMS一起架設...往往會被配置給EMS單位使用......如果全部都要配置..那就可喜可賀了......公司賺大錢,員工數鈔票.如果要委外測試,那就找家好實驗室吧.以上.
非常感谢了,又增了一些常识.我们的产品有时它的附加功能很多例如有时不但要有按摩,揉捏,加热,振动,有时还要加以人体的图形显示按摩的位置(LCD),及音响功能.
我们现在仅能做的测试项目仅有(EMS中的)静电放电(ESD)抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、电压暂压断时中断和电压变化抗扰度,其它的我们都没有设备.所以对好多的的测试还不了解
@mrbaybay
非常感谢了,又增了一些常识.我们的产品有时它的附加功能很多例如有时不但要有按摩,揉捏,加热,振动,有时还要加以人体的图形显示按摩的位置(LCD),及音响功能.我们现在仅能做的测试项目仅有(EMS中的)静电放电(ESD)抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、电压暂压断时中断和电压变化抗扰度,其它的我们都没有设备.所以对好多的的测试还不了解
如果是 "按摩椅" 之類產品, 應該主要測 CISPR 14-1, EN 55014-1, EN 55014-2. 家用 "電動" / "電熱" 產品.
LCD部份 : 如果只是顯示 "操作功能" 無 "影片播放" 功能. 那不需考量 "CISPR 13/EN 55013".
音響部份 : 如果只有 Speaker, 不要測 CISPR 13那就有解釋空間, 應該再找專家解說.
如果是 "可獨立" 音響, 那建議單獨作 CISPR 13/EN 55013. 以後機種共用. 節省費用.
以上.
以上.
