客户供样变压器圈数计算
当有客户供样变压器不能将其分解,又没有任何图纸和线路板,但又要给其制样,我们该如何得到样件的圈数?
全部回复(8)
boaster
这个问题有点难.可按以下步骤进行
1.测空载电流、空载电压、铁损,及变压器外形尺寸.
2.看胶心结构
判断铁心材料与结构尺寸
1.跟据外形尺寸确定铁心型号
2,根据空载电流与铁损确定铁心材料.空载电流较小是H50材料.铁损较小是Z11材料
确定负载电压与负载电流
先假定一个电压调整率,按初、次级各占一半计可知次级压降,次级压降除以电阻即可得次级负载电流的大致大小.
有了次级空载电压就可计算出次级圈数,有了次级圈数和次级负载电流就可计算线径
调整
不断调整线径使次级电阻与实物样件相符
注:计算的线径,因为绕线的先后不同,平均匝长不同,线径与实物不一定完全一致,但各参数,电阻、负载电压等与实物是一致的.
boaster
@boaster
这个问题有点难.可按以下步骤进行测1.测空载电流、空载电压、铁损,及变压器外形尺寸.2.看胶心结构判断铁心材料与结构尺寸1.跟据外形尺寸确定铁心型号2,根据空载电流与铁损确定铁心材料.空载电流较小是H50材料.铁损较小是Z11材料确定负载电压与负载电流先假定一个电压调整率,按初、次级各占一半计可知次级压降,次级压降除以电阻即可得次级负载电流的大致大小.有了次级空载电压就可计算出次级圈数,有了次级圈数和次级负载电流就可计算线径调整不断调整线径使次级电阻与实物样件相符注:计算的线径,因为绕线的先后不同,平均匝长不同,线径与实物不一定完全一致,但各参数,电阻、负载电压等与实物是一致的.
若用变压器设计软件,几分钟能解决问题.
如果是高頻變壓器更難准確斷定每繞組的圈數!
sbaigh
@boaster
若用变压器设计软件,几分钟能解决问题.
你有变压器设计软件吗?可否给我发一份?
arhui88
@sixbrother
其实测高频的难度在于线包与磁芯的间隙程度,有外屏蔽可以拆下再测完补回去,不动磁芯就不影响原样性能.我可以通过测得各绕组的电感值能够精确算得,线包胖的就不知从何下手了?低频的可以跟据各项参数和结构再自行设计.谁有什么好办法能算得线包胖的,那就多谢多谢了!
    对于高频变压器线包与磁芯中间有点缝隙的,可以用0.1~0.2的线穿5圈或10圈(方便计算),再测出其电感值,与其它绕组电感值计算就可精确得到各绕组圈数,方法如下:
    设自绕圈数为N1,电感值为L1,其它绕组顺排
    计算公式为:Al=L/(N^2),对于同一变压器上各绕组来说,其Al值是同一个值,所以
    L1/(N1^2)=L2/(N2^2)=L3/(N3^2)……
化简:L1/L2=(N1^2)/(N2^2)
     L1/L3=(N1^2)/(N3^2)
因N1为自绕,固为已知,L1,L2,L3……所有电感值均为测得值,所以各绕组的圈数就现了它的原形了,其误差值不到0.3圈.试试看吧!
arhui88
@boaster
确实有点道理,多谢多谢
jiaoao
@arhui88
其实测高频的难度在于线包与磁芯的间隙程度,有外屏蔽可以拆下再测完补回去,不动磁芯就不影响原样性能.我可以通过测得各绕组的电感值能够精确算得,线包胖的就不知从何下手了?低频的可以跟据各项参数和结构再自行设计.谁有什么好办法能算得线包胖的,那就多谢多谢了!    对于高频变压器线包与磁芯中间有点缝隙的,可以用0.1~0.2的线穿5圈或10圈(方便计算),再测出其电感值,与其它绕组电感值计算就可精确得到各绕组圈数,方法如下:    设自绕圈数为N1,电感值为L1,其它绕组顺排    计算公式为:Al=L/(N^2),对于同一变压器上各绕组来说,其Al值是同一个值,所以    L1/(N1^2)=L2/(N2^2)=L3/(N3^2)……化简:L1/L2=(N1^2)/(N2^2)    L1/L3=(N1^2)/(N3^2)              .              .              .因N1为自绕,固为已知,L1,L2,L3……所有电感值均为测得值,所以各绕组的圈数就现了它的原形了,其误差值不到0.3圈.试试看吧!
1首先判断是高频开关电源变压器还是低频电源变压器
有了这个判断 就大概能判断磁心的材质并从外边观察是否垫气隙,如果看不出可以根据自己的磁心和样品通过AL综合比较;
2全方位测试各种参数如L R Le C  同名端 线径 线材 绝缘膜材料;
2采用匝数比测试仪测出绕组的匝数比;如果没有匝比测试仪可以用电感量之比.
3如果绕包和磁心间还有空隙 绕几匝线用匝比测试仪测试匝比 算出比较准确的各绕组匝数.
4绕制的先后顺序和方式,您可以通过线包外边看 仔细观察可以看的出来是哪个绕组先绕 那个后绕,如果判断不出来 您只好通过试绕 测试分布参数来判断了.
当然样品分析多了 你自己就有经验了 判断就容易多了. 呵呵就说这么多吧
@jiaoao
1首先判断是高频开关电源变压器还是低频电源变压器有了这个判断就大概能判断磁心的材质并从外边观察是否垫气隙,如果看不出可以根据自己的磁心和样品通过AL综合比较;2全方位测试各种参数如LRLeC  同名端线径线材绝缘膜材料;2采用匝数比测试仪测出绕组的匝数比;如果没有匝比测试仪可以用电感量之比.3如果绕包和磁心间还有空隙绕几匝线用匝比测试仪测试匝比算出比较准确的各绕组匝数.4绕制的先后顺序和方式,您可以通过线包外边看仔细观察可以看的出来是哪个绕组先绕那个后绕,如果判断不出来您只好通过试绕测试分布参数来判断了.当然样品分析多了你自己就有经验了判断就容易多了.呵呵就说这么多吧
这方面要有心得的人才有办法,我可以做得到,但是里面的耐压要求及其它要求就难说了,圈数线径做出来不是什么问题,我曾做过好多款不用拆样就搞定了的.
