同大家一起讨论GAP值的计算.
全部回复(24)
@sixbrother
磁芯gap的計算:1.計算空氣隙:lg'=0.4π*10^-8*Ae*Np^2/Lp-1/AL cm2.計算磁通邊緣因素:F=1+lg'/Ae^0.5*ln(2G/lg')3.計算有效空氣隙(中柱):lg=lg'*F cmAe:磁芯截面積cm2Lp:要求電感值 HG:磁芯窗口寬度cmln:自然對數
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157942646.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
沒有這一張圖表一切都是空談吧.所以還是要請廠商提供這一張圖表才能真正善用變壓器吧.各種Ae會有差異性的.以上提供參考.
@peterchen0721
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157942646.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">沒有這一張圖表一切都是空談吧.所以還是要請廠商提供這一張圖表才能真正善用變壓器吧.各種Ae會有差異性的.以上提供參考.
有誰能根據11貼圖表計算出我用ERL28繞68T,L=550uH時,GAP該磨多少(中柱)?
@peterchen0721
好感谢你们的参与,再次谢了,我想我现在大概知道如何计算.
@zhuzi781029
ADENG大哥: 俺也就是爱玩,做了一逆变小焊机电路都出来了,就是高频变压器不知道怎么下手,我设计的频率100KHZ.功率嘛还不好说,焊机的最大输出电流180A,短路时的电压大概10-20V吧,对了要两个变压并的,那么其中一个变压器怎么做呢.请不吝赐教zhuzi781029@126.com
磁芯gap的計算:
1. 計算空氣隙: lg'=0.4π*10^-8*Ae*Np^2/Lp-1/AL cm
2. 計算磁通邊緣因素: F=1+lg'/Ae^0.5*ln(2G/lg')
3. 計算有效空氣隙(中柱): lg=lg'*F cm
Ae: 磁芯截面積 cm2
Lp: 要求電感值 H
G: 磁芯窗口寬度 cm
ln: 自然對數
有没有例题,谢谢指教,谢!!!!!!谢!!!!!!!!!!
Ae: 磁芯截面積 cm2
Lp: 要求電感值 H
G: 磁芯窗口寬度 cm
ln: 自然對數
@jerry1981
磁芯gap的計算:1.計算空氣隙:lg'=0.4π*10^-8*Ae*Np^2/Lp-1/AL cm2.計算磁通邊緣因素:F=1+lg'/Ae^0.5*ln(2G/lg')3.計算有效空氣隙(中柱):lg=lg'*F cmAe:磁芯截面積cm2Lp:要求電感值 HG:磁芯窗口寬度cmln:自然對數 有没有例题,谢谢指教,谢!!!!!!谢!!!!!!!!!!
例如:
CORE:EE13/6/6
Ae=0.17,NP=120T,AL=3200,G=0.92,要求L=1.35mH
lg'=0.4*3.14*0.00000001*0.17*120*120/0.00135-1/3200=0.022cm
F=1+0.022/0.17^0.5*ln(2*0.92/0.022)=1.236
lg=0.022*1.236=0.027cm=0.27mm
還有問題嗎?
CORE:EE13/6/6
還有問題嗎?
@sixbrother
例如:1.計算空氣隙:lg'=0.4π*10^-8*Ae*Np^2/Lp-1/AL cmCORE:EE13/6/6Ae=0.17,NP=120T,AL=3200,G=0.92,要求L=1.35mHlg'=0.4*3.14*0.00000001*0.17*120*120/0.00135-1/3200=0.022cm2.計算磁通邊緣因素:F=1+lg'/Ae^0.5*ln(2G/lg')F=1+0.022/0.17^0.5*ln(2*0.92/0.022)=1.2363.計算有效空氣隙(中柱):lg=lg'*F cmlg=0.022*1.236=0.027cm=0.27mm還有問題嗎?
谢谢高人指点,小弟受益不小呀!那您还能指点一下这.....
1、首先计算初级峰值电流:Ip=2*Po//Vimin*Dmax
2、计算初级电感量:Vimin*Dmax//Ip*f
3、计算开关管最大导通时间Ton=Dmax//f
4、计算初级匝数Np=Vimin*Ton//Ae*Bmax
5、计算次级匝数Ns3.3V=Np(Vo+Vf)(1-Dmax)//Vimin*Dmax
6、计算次级匝数Ns5.0V=Np(Vo+Vf)(1-Dmax)//Vimin*Dmax
7、计算次级匝数Ns12.0V=Np(Vo+Vf)(1-Dmax)//Vimin*Dmax
8、计算次级匝数Ns30.0V=Np(Vo+Vf)(1-Dmax)//Vimin*Dmax
9、计算线径
以上如何理解,分别代表什么意思呢?再次感谢大侠支持.
jerry1981@126.com
9、计算线径
jerry1981@126.com
@jerry1981
谢谢高人指点,小弟受益不小呀!那您还能指点一下这.....1、首先计算初级峰值电流:Ip=2*Po//Vimin*Dmax2、计算初级电感量:Vimin*Dmax//Ip*f3、计算开关管最大导通时间Ton=Dmax//f4、计算初级匝数Np=Vimin*Ton//Ae*Bmax5、计算次级匝数Ns3.3V=Np(Vo+Vf)(1-Dmax)//Vimin*Dmax6、计算次级匝数Ns5.0V=Np(Vo+Vf)(1-Dmax)//Vimin*Dmax7、计算次级匝数Ns12.0V=Np(Vo+Vf)(1-Dmax)//Vimin*Dmax8、计算次级匝数Ns30.0V=Np(Vo+Vf)(1-Dmax)//Vimin*Dmax9、计算线径以上如何理解,分别代表什么意思呢?再次感谢大侠支持. jerry1981@126.com
Dmax(占空比),Vmin(最小輸入電壓),Bmax(最大工作磁通密度),Vf(整流二極管壓降),f(工作頻率),Ae(磁芯截面積).
@sixbrother
不好意思, 偶然路过,发觉有问题,而且不少啊,就是是上面的3个算式都不对,尤其是第一个更是错得..
1. lg' =0.4π*10^-8*Ae*(Np^2/Lp-1/AL) 才对,Ae是磁心有效面积 ,
2. F =1+lg'/Ac^0.5*ln(2G/lg') 才对,其中Ac是中柱的几何截面积,气隙的有效面积Ag=F*Ac
3. lg =lg' *F*Ac/Ae 才对,因为气隙=lg' 时, 是想添加磁阻Rg =lg' /(μo*Ae) ,但边缘效应下,气隙的有效面积变成Ag=Ac*F,而磁阻Rg则降至lg' /(μo*Ag) 了 ,为了保持原先的Rg不变,就要增大lg'至lg,于是令lg' /(μo*Ae) = lg/(μo*Ag) ,求得lg= lg' *Ag/Ae= lg' *F*Ac/Ae
Ae与Ac有时是几乎相等的,有时又不是,如EE40的Ae是127mm^2,Ac是10.7*10.7=115mm^2,90%而已.
个人观点.
个人观点.
@qaz33510
不好意思,偶然路过,发觉有问题,而且不少啊,就是是上面的3个算式都不对,尤其是第一个更是错得..1.lg'=0.4π*10^-8*Ae*(Np^2/Lp-1/AL)才对,Ae是磁心有效面积,2.F=1+lg'/Ac^0.5*ln(2G/lg')才对,其中Ac是中柱的几何截面积,气隙的有效面积Ag=F*Ac3.lg=lg'*F*Ac/Ae才对,因为气隙=lg'时,是想添加磁阻Rg=lg'/(μo*Ae),但边缘效应下,气隙的有效面积变成Ag=Ac*F,而磁阻Rg则降至lg'/(μo*Ag)了,为了保持原先的Rg不变,就要增大lg'至lg,于是令lg'/(μo*Ae)=lg/(μo*Ag),求得lg=lg'*Ag/Ae=lg'*F*Ac/AeAe与Ac有时是几乎相等的,有时又不是,如EE40的Ae是127mm^2,Ac是10.7*10.7=115mm^2,90%而已.个人观点.
老兄:第一個算式結果一樣啊,其實1/AL可以不計.通常AE可以寫成AC.
你的算式只是更精確,謝謝指點!
你的算式只是更精確,謝謝指點!
