我从小商品市场上买了个手机充电器,里面也是RCC电路的开关电源,把他改成一个电池充电器,冲二节5号镍氢电池(充电电路是自制的单三极管恒流电路),经过万用表事先测量,估计输出6V/300mA肯定没有问题,事实也如此.
但是,做好后充电时发现很快电池就发烫了,按电池容量和充电电流关系算应该不可能.
怀疑电源输出不纯,苦于没有办法测试,想问问这里老师,如何改进这种电路,一般需要注意些什么,哪些元器件比较重要.
我只有一个万用表.
谢谢了先
请教市场上买的10元一个的手机充电器RCC电路优化方法
全部回复(31)
@zhaoyu1811
我觉得是充电电压过高造成的,分析原因如下:1.单体镍氢电池充电电压要求在1.8V以下,两节的话就必须在3.6V以下.2.你输出6V的话电池里的电解液和碱金属就会发生除正常的反应外还产生大量的气泡和热量,内部气压升高会致使温度进一步升高 所以你发现温度升高的很快.2100mAh的电池用250mA充电电流理论上正常
电池没充满之前只要电流受限制,电压就上不去.发热有两种可能,一是电流特别大(对5号电池至少1A以上),二是电池满了(或者坏了).
我用一个输出短路电流560mA的手机充电器直接充单节7号电池,加上温度检测,电池一发热就结束充电.这样充法,800mAH的电池大概一个半小时就能充好.充电过程中大部分时间电池不热,结束充电的时候略微有点烫手.
