首次设计开关电源,在高频变压器设计中遇到些问题,特请教各位大侠!
小弟设计一个开关电源,目的参数如下:交流电压输入:85-265V;电网频率fL:50Hz;选配TL431 的光耦反馈电路:UFB(V):15;开关频率f:130kHz;输出电压UO(V):8V-1A-8W、8V-0.8A-6.4W、15V-0.6A-9W、18V-0.7A-12.6W;输出功率PO(W):36.09W;电源效率η:80%;损耗因数Z:0.45,主输出为8V-1A-8W;反激式设计.选用的是TOP234Y控制芯片(设计电路如附件图片),因变压器厂家推荐用了EER28L/34型磁芯,第一次我给出初级电感量为794μH,但是我们是由主输出8V稳压到5V后供电到仪表,仪表再由通过15V一路稳压得到的12V供电到数据采集系统得到数据,发现这个数据随着交流电压由85V到265V变化而变化,而且电压越高数据越不稳定(后又试过842μH情况下仍旧有这个现象).后改进降低初级电感量到500μH,发现上述现象基本消除,但是系统启动延时很长(近10S)而且当负载稍大时系统即不启动.查资料知是由于初级电感量设置太小,导致系统还没有达到最大负载即已过流保护.还有就是各辅助输出电压偏差太大,8V一路输出达24V,原定15V和18V输出的实际输出都达到了50V以上!(磁芯参数资料及各次变压器相关参数见附件WORD文档)所以在此我想请教各位大侠首先是我能不能用这个磁芯来做这个设计?再有就是上边这种随交流电压变化而影响系统的原因是什么,有哪位知道的请多多指教,小弟感激不尽!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157638385.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1157638591.doc
