做过开关电源的朋友进来看看
   本人做了一个开关电源,不过通电后输出电压会慢慢的下降,请各位给点建议!不胜感激,谢谢!本人QQ:25512707
全部回复(36)
盼望
顶一下,能不能看看集体波形?
输出加个431看看
@heaven_meng
输出加个431看看
我现在用的3.9V的稳压管,没有必要再用TL431了吧?
@heaven_meng
输出加个431看看
有人说我的输出电感太小,不知道这种说法对不对?
@sunrisewuqing
好象是有点小了,不过我觉得你的可以在输出短单独接个稳压管比较好
@heaven_meng
我现在用了100UH的还是不行,而且我现在没有TL431,还有其他好的建议吗?
@sunrisewuqing
主芯片是什么型号啊,是反馈的问题哦
@精彩人生a
主芯片是什么型号啊,是反馈的问题哦
top414,反馈问题?问题在哪里?怎么解决?麻烦赐教
heaven_meng
@sunrisewuqing
例外再单独在输出段接一个合适的稳压管
@heaven_meng
例外再单独在输出段接一个合适的稳压管
你的意思是在5V的输出端接个5.1V的稳压管吗?你觉得AABBC兄说的,有可能吗?
@sunrisewuqing
我感觉电感不小!换成431看看!主要查查负反馈的电路.
@大小二琦
反馈电路?麻烦说的详细一点好吗?
heaven_meng
@sunrisewuqing
是的,对与你的反馈,你在计算一下
@heaven_meng
是的,对与你的反馈,你在计算一下
是反馈变压器线圈太少了吗?
heaven_meng
@sunrisewuqing
是反馈变压器线圈太少了吗?
你变压器的参数
@sunrisewuqing
反馈电路?麻烦说的详细一点好吗?
工作电压下降,会不会是反馈电压有问题?
@heaven_meng
是的,对与你的反馈,你在计算一下
我的5V和12V输出都在慢慢的下降,我也怀疑是反馈问题,可是不知道怎么检查反馈,麻烦说详细一点,谢谢!
@大小二琦
工作电压下降,会不会是反馈电压有问题?
是反馈电压太低吗?要不是加大变压器反馈端的线圈圈数就可以了?
heaven_meng
@sunrisewuqing
对了,你的电压往下掉是在带载情况下还是空载时?
@heaven_meng
你变压器的参数
我的变压器资料现在不在手上,我输入为24V,两组5V、一组12V输出,线圈比是不是 24V:5V:12V:反馈=24:5:12:5?谢谢!
@heaven_meng
是在带负载的情况下
@heaven_meng
在带负载和空载情况下电压下降,原因有什么差别?
heaven_meng
@sunrisewuqing
依你所说,可能你的变压器有问题,你在仔细将变压器计算一下
heaven_meng
@sunrisewuqing
能否带载的原因很多,包括你的Rse都有关系
xsfrzeg
@sunrisewuqing
我猜是你对电压太敏感了,工作一段时间后电压有一些改变是正常的,比如下降几十个毫伏.
@heaven_meng
好的,谢谢你,我输入为24V,两组5V、一组12V输出,线圈比是不是 24V:5V:12V:反馈=24:5:12:5,按这样算对不对?
@xsfrzeg
我是用1661做看门狗的,电压低于4.8V就复位了,有没有什么解决的办法?谢谢
@heaven_meng
我用1161做看门狗的,一开始电压5V能正常工作,后来电压下降4.8V看门狗就复位了,急呀!怎么样判定是不是反馈线圈的问题呢?谢谢!
怎么没有人给出明确的建议呢?自己顶一下
@sunrisewuqing
怎么没有人给出明确的建议呢?自己顶一下
C6接到D2后面看看,
当通电时C6把反馈电压拉低,TOP认为电压不够,所以输出电压高,随着C6电压的上升,TOP输出电压下降,而D2后面没有滤波,导致这一现象更为严重.
