宽范围输入的DC/DC变换器效率能做到多高?
宽范围输入(输入电压5倍变化),功率有500多瓦.效率有多高呢?
全部回复(10)
inzaghi2001
输入54-270V,输出28V,
如果用两级变换,应该用什么拓扑?效率高不高?
大唐之凤凰小筑
@inzaghi2001
输入54-270V,输出28V,如果用两级变换,应该用什么拓扑?效率高不高?
效率点最高可以达到92-3吧.
inzaghi2001
@大唐之凤凰小筑
效率点最高可以达到92-3吧.
多谢大唐了
那用什么拓扑好一点呢?
批着狼皮的羊
@inzaghi2001
多谢大唐了那用什么拓扑好一点呢?
看你想用一级变换的方案还是采用两级结构.你是南航的吧?
brave888
@inzaghi2001
如果你这个案子,要在全输入范围下,获得较好参数,可能只有用两级.这样的话,我认为,效率最多可以做到80~83%.个人观点,没有实战过的数据.
inzaghi2001
@批着狼皮的羊
难道你是我师兄?
inzaghi2001
@brave888
多谢拉,哥们
批着狼皮的羊
@inzaghi2001
多谢拉,哥们
在这么宽的输入电压范围内很难保证效率,建议使用传输关系是D/(1-D)的拓扑.如果采用单级,可以考虑使用交错并联有源箝位反激变换器.两级结构可以选择正激型拓扑.我是南航的.
inzaghi2001
@批着狼皮的羊
多谢了,师兄,能告诉我,你在几楼吗?
批着狼皮的羊
@inzaghi2001
多谢了,师兄,能告诉我,你在几楼吗?
我和你是同一个导师
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
