3842的启动问题(有图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095263092.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Ud的额定值为48V,3842设置的输出频率是20k
当Ud从0-37V时,3842的7脚从0-15V,为直流电平
当Ud大于37V时,7脚马上变为锯齿波,频率为1.5k
不知为何,请各位指教一二,在线等,谢谢!
全部回复(43)
goldfish
R1、R2的参数不恰当,另外3842第7脚需加一个电解电容
lushansdz
@goldfish
大哥,能不能解释一下?我很困惑
不恰当该怎样改?请赐教
xiaowang
r1太大了,改小阻值试试.
sunyy
R1直接短路就可以了,Z1并各小电解更好.
lushansdz
@xiaowang
r1太大了,改小阻值试试.
那是不是r3也要改,他们两个是分压的,让3842的7脚电压在18V左右
sunyy
@lushansdz
不用,那图其实就是各线性稳压器.可以用78**代用.
老狼
@lushansdz
在你电路图上,R3只是VCC的放电电阻,或者说是VCC的负载电阻.它不参与电压分配工作.VCC的稳压工作是由稳压管和三极管控制的.
hope2000
R1太大,电流不够;这个电路用作启动是可行的,
szcqy
@sunyy
楼主是想输入电压达到37V才启动.去掉R1,将R1放到R2处,和R3串联分压连接到三极管基极,这样Ud到37V时输出才到18V.
蓝黑
R1选20R左右
R2也可以改小点
输入输出加电解电容
xkw1
和R3并一1~100U的电解就不震了.
lushansdz
@xkw1
和R3并一1~100U的电解就不震了.
忘了补充一点,在没有连到3842的7脚前,r3上的电压是16v
本想利用它给3842启动用,但是连到7脚就变成了锯齿波
lushansdz
@xkw1
和R3并一1~100U的电解就不震了.
没用的,并了一个220u的也不行,只是频率变小了一些
lushansdz
@szcqy
开机时给3842提供启动电源,稳定后关断开关管,由输出给3842供电
lushansdz
@老狼
那是不是应该把r3去掉?现在3842只是在锯齿波的峰值处有输出,我该怎么办?
xkw1
@lushansdz
Z1上再并1~10U电容
xkw1
@lushansdz
三极管C到电源负加一10U电容.
lushansdz
@xkw1
Z1上再并1~10U电容
好,我马上去试,谢谢你的关注
lushansdz
@xkw1
三极管C到电源负加一10U电容.
加了两个电容,还是不行
lushansdz
@sunyy
我把r1直接短路了,3842有输出了,但不知道为什么,请大侠赐教!
lushansdz
@sunyy
还有那个r3是不是真的不起作用?
xkw1
@lushansdz
加了两个电容,还是不行
你看看C极有无震荡.
lushansdz
@xkw1
你看看C极有无震荡.
刚开始是有的,跟7脚一样的锯齿波,现在把r1短了之后,输出稳在18V,3842输出正常了
但是我不清楚,为什么会出现上述现象,请你详细的解释一下好马?
xkw1
@lushansdz
刚开始是有的,跟7脚一样的锯齿波,现在把r1短了之后,输出稳在18V,3842输出正常了但是我不清楚,为什么会出现上述现象,请你详细的解释一下好马?
这是因为3842工作时电流不时老恒定的,加上C的电压变化,密勒效用(CB间的耦合调制作用)导致震荡,要你在C和Z1加电容就是这目的.
lushansdz
@xkw1
我试着把稳压管上的电容去掉,结果也是好的
lushansdz
@老狼
我试着把r3去掉了,效果是一样的
lushansdz
@hope2000
大侠,你所说的电流不够跟锯齿波有什么联系,能不能给我解释一下
goldfish
@lushansdz
因为3842的启动电流为0.5-1mA,启动之后工作电流为30mA,你电路的参数只能够给3842提供一个启动电流,当3842启动后,因为工作电流为30mA,你的R1、R2太大,该电路提供不了这么大的电流,造成7脚电压下降至11V以下,然后再从新一次启动过程,所以7脚成了一个锯齿波.
lushansdz
2004-09-15 14:39
@goldfish
听了你的解释如醍醐灌顶,谢谢谢谢
lushansdz
2004-09-15 14:46
@lushansdz
听了你的解释如醍醐灌顶,谢谢谢谢
r2是为三极管提供基极电流的,请问经验值大约是多少?
我曾试着把r1减小到1k,电阻发烫且输出不正常,后来就认为减小r1是行不通的.把r1去掉有没有什么弊端?
