逆变/光伏/并网
山特UPS1000W的能外接大电瓶做长时间的供电吗??
原机是带了四个6.5AH的小电瓶,24V供电.
全部回复(8)
qs7785yj
做好散热工作
lhzups
提供UPS维修销售服务www.njgmups.com
亿普艾
做长时间的话,主要考虑电池的充电.
河南apc维修
是山特的老机器啊,都停产好几年了,M1500.1000W的机器.这款机器功率大,改为长机主要考虑以下问题 1,散热,因为机器内部没有风机.2,负载不要过大,因为变压器和逆变管不能全载长期供电,建议不要超过2台PC或者750VA负载.3,充电,可能因为长期电池欠充而提前电池报废.具体充电电流要依据外接电池大小而定.
不间断电源
我也同意的说法,为了安全起见,你不妨给它安一个风扇.
tglslm
不行,MT1000S可以的
wxkwxkkk
@tglslm
不行,MT1000S可以的
没有必要改,要考虑充电还有散热问题,还不如买个MT1000S算了,虽然MT1000也是个垃圾
默认
@wxkwxkkk
我家的MT1000 S 还在休假,因没有合适的电池。
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
双管正激复位尖峰
fisher73
