24V8A电路用什么电路好?
现要做24V8A的开关电源,不知用什么电路,求教?
全部回复(31)
greatcn
输出功率以及电流都不小,建议用双管正激.
frank
@greatcn
这个电源很好做的,成本在100以下,效率在85%以上!
greatcn
@frank
是的,应该在100以下.
要是DCDC,应该高于85!
不知道是AC-DC-DC,还是DC-DC,要是有PFC,成本在100左右.
cnpower
@greatcn
是的,应该在100以下.要是DCDC,应该高于85!不知道是AC-DC-DC,还是DC-DC,要是有PFC,成本在100左右.
24V6A呢?
greatcn
@cnpower
24V6A呢?
依然正激,可以用单管.
@greatcn
依然正激,可以用单管.
FLYBACK 如何?
@heaven_meng
FLYBACK如何?
这么大功率 反激不太容易做
greatcn
@heaven_meng
FLYBACK如何?
反激做8A够痛苦的.
这个192W,实际输入功率200多,反激很难做.
单管或者双管的正激都没有问题.
heaven_meng
@greatcn
反激做8A够痛苦的.这个192W,实际输入功率200多,反激很难做.单管或者双管的正激都没有问题.
请教,我一个同学讲他曾在一个工厂看到一个300W的反激开关电源,不知能否做到这么大的.
@heaven_meng
可以
我见过输出250W的电源 实际输入功率差不多300W了
greatcn
@heaven_meng
正常,你看看TOP249,也可以做这么大的瓦数.
可是实际调试的时候会有很多的问题.
这个也只是经验值.
换了其他的拓扑,就不会有这些问题.
时间上要会算帐.时间也是成本,也是钱.
经验值,反激不要做大于150W的.电流最好也不要超过5A的.大了之后,很多问题,需要去解决.
现在最成熟的就算3842/3843加上PC817加上TL431,但是在大功率的反激中,依然出现非常多的问题,多路输出情况下,交叉调整更难获得较好的调整率.
heaven_meng
@greatcn
正常,你看看TOP249,也可以做这么大的瓦数.可是实际调试的时候会有很多的问题.这个也只是经验值.换了其他的拓扑,就不会有这些问题.时间上要会算帐.时间也是成本,也是钱.经验值,反激不要做大于150W的.电流最好也不要超过5A的.大了之后,很多问题,需要去解决.现在最成熟的就算3842/3843加上PC817加上TL431,但是在大功率的反激中,依然出现非常多的问题,多路输出情况下,交叉调整更难获得较好的调整率.
ding
@frank
您好!请大师指教,能否发一份成熟电路和参数给我:wuxiaoz911@163.com,谢谢!
@greatcn
谢谢!是AC/DC,能否将成熟方案参数发给我参考,谢谢!wuxiaoz911@163.com
greatcn
@power-little
大哥,商业机密,是不能够随便发的.我只是给你指路而已.
而且,电源网上的图,你将就着看.因为十个图基本上就有9个被改过参数的.这些都是重要的信息,不可以随便泄漏的.
等你调试的时候出了问题,自然会有人给你解答.那样你才能够成长,进步.
zengzx1018
@greatcn
大哥,商业机密,是不能够随便发的.我只是给你指路而已.而且,电源网上的图,你将就着看.因为十个图基本上就有9个被改过参数的.这些都是重要的信息,不可以随便泄漏的.等你调试的时候出了问题,自然会有人给你解答.那样你才能够成长,进步.
感謝像這為位大哥一樣的電源熱心人給出的好的方向.
shuang
@greatcn
我刚入行就接触了个27V8A的,用反激的同步整流.
让我调,还可以,就是第一个电解太热了.质量差的就会爆
个人认为,功率大的用正激或半桥,那都有储能电感,电解上的纹波电流会小的多.
greatcn
@shuang
我刚入行就接触了个27V8A的,用反激的同步整流.让我调,还可以,就是第一个电解太热了.质量差的就会爆个人认为,功率大的用正激或半桥,那都有储能电感,电解上的纹波电流会小的多.
您所说的这个功率反激很难顶得住的,其难度很大,不如换正激,双管单管都可以做到.用反激的话,那个电解电容是真的吃不消的,建议前面加PFC之后再考虑用什么拓扑.
大于150W的,就不要用反激了.
低于5V的,还是同步整流好.目前芯片也不少,方案也非常成熟.
大于150,但是小于500W的,半桥就很不错.再大一点,就建议用全桥或者推挽.
但是推挽建议还是在1K以下的.
全桥可以做的大一些.我做过4K,效果还不错.
shuang
@greatcn
您所说的这个功率反激很难顶得住的,其难度很大,不如换正激,双管单管都可以做到.用反激的话,那个电解电容是真的吃不消的,建议前面加PFC之后再考虑用什么拓扑.大于150W的,就不要用反激了.低于5V的,还是同步整流好.目前芯片也不少,方案也非常成熟.大于150,但是小于500W的,半桥就很不错.再大一点,就建议用全桥或者推挽.但是推挽建议还是在1K以下的.全桥可以做的大一些.我做过4K,效果还不错.
前不久我做个双管的2500W
24V120A,用IR38n50和IXFS120A200v.
greatcn
@shuang
前不久我做个双管的2500W24V120A,用IR38n50和IXFS120A200v.
够猛的,这么大电流,控制都不好控制,线也很粗.要是我,我会选择全桥了.47N60C3.
shuang
@greatcn
专门定做的铜条铜螺钉,把它用螺钉固定到底层走线上.
@greatcn
谢谢!
@greatcn
最近很想学习同步整流,以前没做过现在看来了很有必要了,能不能介绍些资料看看
@power-little
谢谢!
我现在做一个12V16A和一个5v10A的东西是双路输出的,不知道怎么搞呀,大家建议一下
frank
当然是正激,建议双管正激
如果成本可以宽一点,想要效率高,交叉调整率好,谐振方案是个不错的选择
洪七公
双管正激+同步整流.如果你5V/12V可以考虑用双反馈的,我们更有便宜的一颗IC同时控制你12V和5V两路的同步整流.下面的帖子可以参考一下.
http://bbs.dianyuan.com/topic/175339
@洪七公
双管正激+同步整流.如果你5V/12V可以考虑用双反馈的,我们更有便宜的一颗IC同时控制你12V和5V两路的同步整流.下面的帖子可以参考一下.http://bbs.dianyuan.com/topic/175339
洪工呀,前面的部分的你有没有成熟的东西一起贴出来看看好不,
洪七公
初级我们没有代理销售的IC,所以没有哦.不过我看有客户做双管正激初级用的是CM6800
yujianxiong
2008-08-27 09:22
此帖已被删除
2008-08-27 09:35
@yujianxiong
此帖已被删除
多谢洪工了后面用的IC多少钱一个
