5A/320V开关电源的功率管为何会烧....
全部回复(15)
twt3244
采用半桥形式,三相整流后供电.控制芯片为UC3846.驱动脉冲经脉冲变压器后控制MOSFET 11N90C的开断.频率为40khz左右,死区为2us,
变压器器采用EC85磁芯,初级为500X0.1丝包线15T,次级为400X0.1丝包线24T.绕法为次级-初级-次级.次级输出为全桥整流.
输出功率为5A/320V,电流可以在0~5a连续可调.采用强制风冷.
现有部分设备使用几周后出现MOSFET 11N90C 烧毁(实际工作电流为3A左右).G-D-S极贯通.故障率达10%.
请教各位前辈,这是为何
xue007
@twt3244
采用半桥形式,三相整流后供电.控制芯片为UC3846.驱动脉冲经脉冲变压器后控制MOSFET11N90C的开断.频率为40khz左右,死区为2us,变压器器采用EC85磁芯,初级为500X0.1丝包线15T,次级为400X0.1丝包线24T.绕法为次级-初级-次级.次级输出为全桥整流.输出功率为5A/320V,电流可以在0~5a连续可调.采用强制风冷.现有部分设备使用几周后出现MOSFET11N90C烧毁(实际工作电流为3A左右).G-D-S极贯通.故障率达10%.请教各位前辈,这是为何
用的功率管小吧?10A220V的电力电源要用27A的两只并
twt3244
@xue007
用4只11N90C管子,是用2只并联的.
可知道有20A/900V的MOSFET吗?
wms002
@twt3244
用4只11N90C管子,是用2只并联的.可知道有20A/900V的MOSFET吗?
打不开文件!!  半桥为什么用900V管子?
xue007
@twt3244
换成800V的,这样电流就大一些了
twt3244
@xue007
换成800V的,这样电流就大一些了
27A/800V的吗?
价格高呀
twt3244
@wms002
因为是三相整流,电压高
wms002
@twt3244
27A/800V的吗?价格高呀
600V即可
wms002
@wms002
600V即可
不好意思,发错了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158130739.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xue007
@twt3244
27A/800V的吗?价格高呀
14A800V
clqun
@xue007
14A800V
可以用23N80
clqun
@clqun
可以用23N80
5A320V电源成本多少?
twt3244
@clqun
可以用23N80
知道哪有售吗?价格呢?请给我留言
twt3244
@clqun
5A320V电源成本多少?
这就比较高了,正因为考小滤成本,所以采用半桥形式
大概在500元左右
clqun
@twt3244
知道哪有售吗?价格呢?请给我留言
知道,方便给我电话:0755-83932559转826 蔡
