一个想法:输出滤波磁芯间隙里嵌永磁体会有什么情况?
不知道常见永磁体与铁氧体之间特性差多少?
全部回复(28)
mr.gjd
批判的人都没有一个?太伤心了:(
pampcin
@mr.gjd
批判的人都没有一个?太伤心了:(
你想磁芯饱和吧?加入永磁体磁芯剩磁增大了,从磁滞特性曲线上看,磁芯的可工作区域减小了,对吗?
mr.gjd
@pampcin
不,我想抗饱和,抵消输出电感里的平均直流分量
veteran2003
@mr.gjd
好想法!有人在Flyback中试过,使磁心工作在1、3象限.
pampcin
@mr.gjd
调整极性,理论上讲应该可以吧
mr.gjd
@veteran2003
关键是永磁体的高频特性如何,不了解.
mr.gjd
@pampcin
调整极性,理论上讲应该可以吧
关键就是实际可以找到符合要求(高频损耗、饱和磁通等)的永磁体吗
analogman
@mr.gjd
有意思,不过,我想行不通,因为永磁体可能会被迅速磁化为和电感相同的方向,那样的话,其作用就适得其反了.
pampcin
@analogman
有点意思,analogman兄说得有道理,这么用可能有问题
ridgewang
@analogman
同意,确有教材讲“磁芯间隙里嵌永磁体抗饱和”,这只是一相情愿的做法.正确的做法是在磁芯上反向加一小电流.
mr.gjd
@ridgewang
好像没有道理,白白陪上一个辅助电源?
mr.gjd
@analogman
要看什么永磁体,这个规范名称我不知道,但象普通喇叭后面这样的难道也会磁化?
ridgewang
@mr.gjd
哥们,工作原理不一样呐.这个是通电线圈在磁场中受力运动.两个的磁场是正交的.
studybeer
@mr.gjd
哥们,有可能行的还可以解小磁芯的体积
analogman
@mr.gjd
好像没有道理,白白陪上一个辅助电源?
很有道理,有源嵌位不就是这么干的吗,那里用的着辅助电源?
xkw1
你们考虑永磁体的损耗了吗?它可是矩形磁化曲线,铁损很大.有点得不偿失.
mr.gjd
@xkw1
这是关键,还是要专家说了算:)
mr.gjd
@studybeer
哥们,有可能行的还可以解小磁芯的体积
这就是产生这个念头的初衷.
mr.gjd
@ridgewang
朋友,知道常见永磁材料的矫顽力吗?我想看看它在)0.3T左右的磁场里会不会被去磁乃至反充磁.
mr.gjd
@mr.gjd
搜索到了一些数据:
粘结压制成型钕铁硼稀土永磁 BNP-10 剰磁感应强度:0.65~0.70T;矫顽力:360~464kA/m(4.5~5.8 Oe);
所以关键是它的高频损耗问题.
mr.gjd
@analogman
真惭愧,您说的“有源嵌位”能解释一下吗?我第一次听到.
我上论坛的感想之一:想问的不一定得到,但原来没想问的却冒出来一大堆,其他知识可以顺便背回去一箩筐:)
xuhob
1:永磁在变压器中不会受出现磁场 反向.
2:永磁的特性不会受高频的影响.
3:关于这种做法,10年前,我在上学时,就有人研究.
4:在延迟线产品中(用在CRT和TV中),就是DR磁芯上加一块永磁.
我专业磁性产品:软磁(磁芯)和永磁.若有需要,请联系我:0755-26840919或给我EMAIL:xuhob@263.net
sdlzw
@xuhob
1:永磁在变压器中不会受出现磁场反向.2:永磁的特性不会受高频的影响.3:关于这种做法,10年前,我在上学时,就有人研究.4:在延迟线产品中(用在CRT和TV中),就是DR磁芯上加一块永磁.我专业磁性产品:软磁(磁芯)和永磁.若有需要,请联系我:0755-26840919或给我EMAIL:xuhob@263.net
能解释一下永磁体在低频变压器中的作用么?
我的EMAIL:sdlzw@tom.com
kant.wang
頂!我也有研究過,是想用它在變壓器中.
kant.wang
@analogman
不會的,永磁的充磁的磁場強度很高,如釹鐵硼...在電源是的是很少能達到的.但釹鐵硼有溫度和渦流的缺點.鐵氧體有磁場強度低溫度的缺點.在溫度高於100度後永磁可能會失效
elecmachine
@kant.wang
頂!我也有研究過,是想用它在變壓器中.
永磁体可以看成一直流源,可以消除偏磁现象!永磁电机里就用永磁体产生的磁场代替电励磁,这没有什么不可以,要是能给永磁体去磁,那永磁电机就不存在了,至于高频损耗,我就不知道了!!
hpa456
@elecmachine
这个问题我也考虑了很久,没有答案
听说有人实现过..
我担心,这样的话电流磁化磁芯时是否会多做些额外的功率?
jacki_wang
LV.11
@xuhob
这个话题有意思,是不是能提供一些有关永磁的特性资料供参考?
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
老夫子逆变器
dy-FeG5CYej
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
