![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158106868.gif)
话题:解决全桥硬开关100HZ纹波问题.话题:大家快来看,全桥硬开关的特殊故障1000w全桥硬开关电源输出35V 30A 在10A的时候就有1Vpp 100HZ的纹波.用的是网上下载的方案,有这方面经验的朋友请多多指教
northeasttigar: 第4帖 [昨天 08:03]
應該是補償有問題,調調看. 回复第4帖 编辑 好评 差评
ren.zaixiang: 第5帖 [昨天 11:04]
我试着调过了,在TL431,A,K极之间用不同电容与电阻合,都没有效,先是怀疑输入有问题,但用外接好板上的整流电源也是一样,各位好兄弟有没有用过这样的拓朴,是不是这种拓朴本身纹波就很大. 回复第5帖 编辑 好评 差评
ren.zaixiang: 第6帖 [昨天 11:10]
问:大家来分析用PM4020和下载的1000W PCB板为何有1V,100HZ(输出10A,35V)的输出纹波,一切按老铎的方案,开始功率输出不足,去掉所有保护电路,问题排除.但为何有低频纹波,观察初级波形,在高压峰值是叠加有低频纹波,在输入端加电感和电容为何滤除不了.还是由其它原因引起.反复核对各个元件和变压器,并无异常,不得其解.请各位有实践的同仁指教.我的邮箱:REN.ZAIXIANG@126.COM
答:你是指输出有100HZ的纹波吗?在300V的上面有没有纹波?如果有仔细检查供电部分,还有可能是从PM4020的第一脚进入了调制100HZ.如果有这种大管子温度偏高.还有你这个电源是应用于那里?
2006-9-9 09:14 PM #2
问:就是100HZ的纹波,在300V 上叠加也有.现在观察18V模块电源上有1V左右左右的峰峰值,位置在每个开关脉冲的上升和下降时刻.全桥管很正常,温度适中.我们这种电源用于工业,纹波要求360mV.如果是由模块1 脚串入,该如何解决?
2006-9-10 10:05 AM #3
老铎 (诚实为人)
管理员
从上面介绍可能是300V电压引起的,主要检查电源.从1脚进入的可能不存在,因为在1脚被调制的话在300V和18V上面是没有100HZ纹波的.我认为如果元件没有问题那你的电路版PCB就有分布问题,最好仔细检查电源供电压上面的每一个元件后再来确认是否是PCB的问题.
问:18V上并无低频纹波,是高频的,其位于开关管导通和截止的地方,我用外接直流300V电源,还是一样,按你的板,我也就改动了整流部分,用桥式代替四个分立整流二极管,其它一样.请教你一下,这种硬开关桥式拓朴,纹波本身就是不可避免的.
答:但是是100HZ啊!这样问题只是出现在供电上.输出虑波检查!
有做过这种方案的兄弟吧,救救急吗.
northeasttigar: 第10帖 [昨天 13:47] 八
低頻紋波跟431的補償關系不大,主要是控制ic本身的補償可能響應過慢引起.由於你的文件打不開,所以無法進一步的討論. 回复第10帖 编辑 好评 差评
northeasttigar: 第11帖 [昨天 13:53] 七
還有一個可能就是看看你的占空比是不是張到了最大,如果占空比超過ic允許的最大值,這种情況是有可能的 .那就需要減小變壓器的匝比了 回复第11帖 编辑 好评 差评
ren.zaixiang: 第12帖 [昨天 14:43] 六
不好意思,我的电脑可能有问题发不了.我也是在165V.COM 网上用的他的方案.占空比应该不是很差.在此240W左右时,单个脉宽7US,截止时间4US. 回复第12帖 编辑 好评
