变压器仿真问题
请问pspice元件库里的K_Linear和XFRM_LINEAR有什么区别?K_Linear是和电感配合使用,XFRM_LINEAR是怎么用的?我很困惑,请那位高人指点一下,多谢!!
全部回复(8)
casper
XFRM_LINEAR是用线圈的扎数比做参数进行仿真的,你可以试试用两种不同的模型进行同样的电路仿真,看结果是不是一样?
ziling
@casper
谢谢,请问XFRM_LINEAR需要和什么配合使用吗?比如MAGNETIC库里的此磁芯.还有他属性里的L1_VALUE,L2_VALUE是指匝数吗?
另外这两种和BREAKOUT库里的XFRM_NONLINEAR使用场合有什么不同吗?很想知道啊!
bobo
@ziling
谢谢,请问XFRM_LINEAR需要和什么配合使用吗?比如MAGNETIC库里的此磁芯.还有他属性里的L1_VALUE,L2_VALUE是指匝数吗?另外这两种和BREAKOUT库里的XFRM_NONLINEAR使用场合有什么不同吗?很想知道啊!
好像变压器可以等效成两个互感,L1_VALUE和L2_VALUE的比应为匝数比的平方,电感量按L=u0urNNAe/lm确定,Ae是磁心截面积,lm是磁路长度.我现在也正考虑变压器建模问题,希望共同研究,交流一下!
@bobo
bobo兄弟说得很对,我的理解是:
1,K-linear是在用耦合电感代替变压器时使用
2,XFRM_linear是线性变压器,其可以设置的参数是原,副边电感值:L1_Value=?,l2_value=?,coupling=?,...其之比应是匝数的平方.
3,XFRM_nonlinear是非线型变压器,其设置的参数是原,副边圈数:L1_turns=?,L2_turns=?,coupling=?...
@sufierling
bobo兄弟说得很对,我的理解是:1,K-linear是在用耦合电感代替变压器时使用2,XFRM_linear是线性变压器,其可以设置的参数是原,副边电感值:L1_Value=?,l2_value=?,coupling=?,...其之比应是匝数的平方.3,XFRM_nonlinear是非线型变压器,其设置的参数是原,副边圈数:L1_turns=?,L2_turns=?,coupling=?...
1,但是在orcad9.2中有个magnetic磁心元件库,如E34_14_9_3C85,跳出来也是K_....?
其应该是磁心的骨架.但是我不知道该怎么用?不知道那位兄弟知道?
2,XFRM_linear,XFRM_Nonlinear在 ORCAD9.2中的模型定义是
****     Ferromagnetic Core MODEL PARAMETERS
               TN33_20_11_2P90
       LEVEL    2
        AREA     .65
        PATH    8
          MS    1.289600E+06
           A    2.712800E+03
           C     .25001
           K    1.555100E+03
其中TN_33_20_11_2p90是一种骨架,下面应该是其参数
但是我不是很明白,不在那位能解释下,如果能得到磁路长,截面积,磁导率,那么就可以有电感,圈数中一个参量计算另外一个了
3,希望大家指教,讨论
itasic
@sufierling
1,但是在orcad9.2中有个magnetic磁心元件库,如E34_14_9_3C85,跳出来也是K_....?其应该是磁心的骨架.但是我不知道该怎么用?不知道那位兄弟知道?2,XFRM_linear,XFRM_Nonlinear在ORCAD9.2中的模型定义是****    FerromagneticCoreMODELPARAMETERS******************************************************************************              TN33_20_11_2P90      LEVEL    2                    AREA    .65                PATH    8                      MS    1.289600E+06          A    2.712800E+03          C    .25001                K    1.555100E+03其中TN_33_20_11_2p90是一种骨架,下面应该是其参数但是我不是很明白,不在那位能解释下,如果能得到磁路长,截面积,磁导率,那么就可以有电感,圈数中一个参量计算另外一个了3,希望大家指教,讨论
那些参数是啥意思?最近在搞个电源,要用到变压器.
kxw102
@bobo
bobo兄弟说得很对,我的理解是:
3,XFRM_nonlinear是非线型变压器,就是传说中的理想变压器,由于理想变压器的电感是无穷大的,所以它只能设置匝数了.其设置的参数是原,副边圈数:L1_turns=?,L2_turns=?,coupling=?...
kxw102
@itasic
我也想知道这些参数的含义阿....
