电源不启动了
电源不启动了
这几天都在修下图的电源,也是修不胜修啊。有部分不启动。拆除Q1后,测启动电压(C3正端)在10~15V之间跳变,与好的电源相比,这个跳变是正常的,测CR6850的1脚,有驱动信号输出(与正常电源对比,也是正常的信号)。装上Q1后,断开817的3、4脚与电路的连接,但这时输出端却只有1~2V左右的电压(好电源这样做的话,输出端有18左右的电压输出的) 。 把CR68505 的7脚直接对地短路,电压可以下降到0V。代换过N次CR6850均如此。请问这是什么原因造成的。请多多指教。谢谢。
全部回复(8)
老梁头
检查下VCC那路···
ymyangyong
先检查下R1、R2、C3.
ta7698
检查变压器!
zheng39680
@ta7698
检查变压器!
最怪的是,代换了R1\R2及变压器,故障不变。
菜鸟1234
查二极管,包括后级整流管试试
新月GG
R5\D6或者R4
huang346856409
**此帖已被管理员删除**
zheng39680
@huang346856409
**此帖已被管理员删除**
谢谢各位指教。可惜我进厂已经20多天了,示波器还没到手呢。
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
丘山鹤
