请打救我..做100W 的mos fet 很烫,烫到锡都会熔掉!!!
我是做模块100w的,想用前向型来做.用EPC25 的core 来做..mosfet 用TO-220 的包装的..效率都不错..但很烫..烫到mosfet 的锡都会熔掉.我该怎么办呢?是否,做100w的不可以用前向型呢??请指教!谢谢!
全部回复(43)
@amingda
你的MOS管驱动波形怎样?开关损耗大不大?热阻系数是多少?
@amingda
@jerry_luk83
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158570349.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的驱动信号的下降沿时间太长!上升沿也有阻尼震荡,降低驱动电阻试试!
@jerry_luk83
输入电压=10~15V.输出电压=19V(5.2A)效率在12V时,暂时有81%,体积是61mmx58mmx12.7mm
原边电流挺大的了...有效值恐怕要10个安培左右...(取决于副边电感量),如果28毫欧姆的Rds(on),就意味着I^2*Rds(on)大概有2.8w....而加上驱动损耗,至少3w,一般一个管子最好不要承受这么大的损耗,如果用0.028毫欧姆的管子,至少应该并三个!甚至更多,建议用好管子!
顺便问一下你的匝数比?
真想提高效率,可以从原边mos和副边电感量来着手,简单说是多并mos,用好管子,提高副边电感量,当然不要让副边电感Bmax过高(如果用铁氧体的话要注意饱和问题)
顺便问一下你的匝数比?
