请教各位朋友:
开关电源的输入电路大都采用整流加电容虑波,在输入电路合闸瞬间.由于电容器上的初始电压为0,会形成很大的瞬时冲击电流,防止该冲击电流的电路有好几种,最便宜的方法是在输入端串一个熔断式电阻,但该方法造成的损耗比较大,目前小功率的开关电源大都采用此方法,但我不知道该电阻的值该怎样去计算,平时都是按照经验取值,但在生产过程中会出现该电阻损坏,其他元器件没有损坏(开关管),重新换上电阻后OK,我查阅了一些相关书籍,书上都是介绍电路形式,没有介绍具体的计算方法,所以发帖,请各位知道的朋友说一说.
开关电源输入端...
全部回复(8)
