怎样鉴别开关变压器?
我厂现在发现,供货商有意使用劣质磁芯的变压器,请问除了上板测试.有哪些专门的仪器可以测量.谢谢!
全部回复(19)
@zyj8883
提醒老板,你们的价位是不是太低了!如果价位合适的话,没有一个供应商愿意拿着自己的信誉开玩笑!!
就是发现有的工作正常,有的开关变压器10-15分钟就会发烫,最终使得初级匝间短路烧掉功率管.现在似乎只有上电测试才可以确定变压器的好坏.用电感表似乎测不出区别.最要命的是现在已有1000套做完了,还有1000套还没做,如果不及时想出办法,只能换一家好的供应商了.估计是我们的采购压价太狠了,他们不知用哪种不东西来蒙人,做主要的还没办法挑出来.
现在已做好的1000套中大约有300套是严重发热,300套是尚可,400套较好.现在是只要主变压器换成好的工作就正常,如果是不好的就给你颜色看.不到15分钟就会将变压器外部的绝缘胶带熔掉.
@wangyu
就是发现有的工作正常,有的开关变压器10-15分钟就会发烫,最终使得初级匝间短路烧掉功率管.现在似乎只有上电测试才可以确定变压器的好坏.用电感表似乎测不出区别.最要命的是现在已有1000套做完了,还有1000套还没做,如果不及时想出办法,只能换一家好的供应商了.估计是我们的采购压价太狠了,他们不知用哪种不东西来蒙人,做主要的还没办法挑出来.现在已做好的1000套中大约有300套是严重发热,300套是尚可,400套较好.现在是只要主变压器换成好的工作就正常,如果是不好的就给你颜色看.不到15分钟就会将变压器外部的绝缘胶带熔掉.
可以先让变压器走一遍回流焊,再测试电感量和Q值,这样可以测试出磁材的问题!
@wangyu
品质第一.建议你们马上把该批变压器全部换下来.
更换另一厂商的变压器.
更换另一厂商的变压器.
今天还发现了一种鉴别的方法:(请这方面的专家解释一下)
工作正常的变压器用数字万用表测EE16磁芯的电阻 工作正常的只有
1.6---3K电阻 工作不正常的 要15--100K左右.
能请专家解释一下吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095439586.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
能请专家解释一下吗?
@wangyu
有参数吗?发过来我帮你看看!zhaoyijun@126.com
@wangyu
今天还发现了一种鉴别的方法:(请这方面的专家解释一下)工作正常的变压器用数字万用表测EE16磁芯的电阻 工作正常的只有1.6---3K电阻 工作不正常的要15--100K左右.能请专家解释一下吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095439586.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
初级叠加直流电流,再测初级电感量,电感量掉的比较大(与工作正常的比较)的磁芯差.
@wangyu
这种测量电阻的方法发现具有局限性,不是所有好的变压器测量电阻小.也有比较大的.对不起,误导大家了!
