关于EMC中等级限制的问题
很多人问这个问题,再解释一下.EMI的等级和EMS的不一样.EMC=EMI+EMS.EMI是设备对外骚扰,EMS是设备抗外界骚扰.EMI中,classA是工业等级,classB是民用等级.民用的当然要比工业的严格,因为工业用的允许辐射稍微大一点,可以理解吧.EMS中的等级是指classA:测试完成后设备仍在正常工作,classB:测试完成或测试中需要重启后可以正常工作,classC:需要人为调整后可以正常重启并正常工作,classD:设备已损坏,无论怎样调整也无法启动.这样来看,严格程度EMI是B>A,EMS是A>B>C>D.
全部回复(9)
@newfeels
你对EMS中的CLASS理解好象有问题吧?在我看的比较多的标准中是这样的:A.无需操作人员介入,设备能按预期持续正常工作.不允许出现低于规定的性能等级的性能降低或功能损失;B.无需操作人员介入的前提下,试验后仪器应按预期继续运行.在试验过程中,性能下降是允许的,但不允许实际运行状态或存储数据有所改变.C.在操作人员的干涉下,试验后仪器能按预期的情况继续运行.D.试验结束后,仪器不能正常运行,需更换元器件或重新调试后才可使用.个别标准中对CLASSA的评价宽松一点,允许性能指标在测试中有一定的浮动空间,比如20个百分点.
看了一下,标准上这样写:
A.在技术规范内性能正常
B.功能或性能暂时降低或消失,但能自行恢复
C.功能或性能暂时降低或消失,但需操作者干预或系统复位
D.由于设备元器件(或软件)损坏,或数据丢失而导致不能自行恢复的功能降低或丧失
这是原话,最规范的了,但是具体执行上还是实验室各有各的规范吧,有些临界情况就看工程师怎么判断了.
A.在技术规范内性能正常
@ds1983
哦,原来如此.了解!我们是检测实验室,主要针对电子产品,所以比较熟的标准就是GB17625和GB17626还有GB4943,GB9254
EMC 等級..... 這個問題要依不同標準來判定.
FCC/CE EMI 部份 Class A, B 是指產品主要使用環境所允許的限制值. FCC 原文如下 :
Class A digital device. A digital device that is marketed for use in a commercial, industrial or business environment, exclusive of a device which is marketed for use by the general public or is intended to be used in the home.
Class B digital device. A digital device that is marketed for use in a residential environment notwithstanding use in commercial, business and industrial environments. Examples of such devices include, but are not limited to, personal computers, calculators, and similar electronic devices that are marketed for use by the general public.
在 GB 17625.2 / IEC 61000-3-2 電源諧波. 所判定的Class A ~ D 是指不同的產品別適用限制值.
一般常見 EMS EN 55024, EN 55020, EN 60130-4 所提的等級, 其標準本文是 "Performance criteria" A ~ D 而非 Class A ~ D. 而且判定也有不同.
再回到 CE 時, 可別忘了, 除了優先選用的產品標準外, 還有一種通用標準 EN 61000-6-1 ~ EN61000-6-4 系列. 也是依產品使用環境的 EMC 標準.
故此 Class A 非彼 Class A. 此 Class B 或彼 Class II.
以上.
以上.
