企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
零线开路的疑问,菜菜请教各位大侠
零线开路的疑问,菜菜请教各位大侠
零线开路后,C1、C2、C3成星形连接,承受380V电压,但是两相之间串联的电容的耐压大于380V,为何L3的3个电容会烧坏?
请指教.
全部回复(3)
deep_thought
电容容量不一致或3相不平衡时,都会使中点电压不为0, 造成某个C1电容超电压. 不过不明白为什么会烧C2和C3.
bigpowersupply
@deep_thought
电容容量不一致或3相不平衡时,都会使中点电压不为0,造成某个C1电容超电压.不过不明白为什么会烧C2和C3.
第一贴上写错了,是L1、L2、L3的3个C1成星形连接.C2+C3//C1.
实际情况是6个单相AC/DC,每相2个,烧掉的是第五个,即L3的,其余的没有块.
电容是同一型号的,容量应该比较接近.
bigpowersupply
@deep_thought
请解释一下三相不平衡时,对电容的影响.因为现场极有可能是不平衡的.
象这个例子,是否L3的电流较大,使得L3的C1压降超过额定电压?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
