还是觉得你不对
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063611934.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063611934.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如图:
我觉得
1、假定我们是刚刚上电,由Rst提供Q1的偏置,Q1导通,通过Lp提供电流,同时由于感生电压,G6形成电压通过Rzcd Czcd形成正反馈,使Q1更加导通;因为输出形成G2 + G1-的感生电压,所以输出截止,二极管反偏; Rzcd Czcd在这边正反馈的,是开关管更加导通;
2、Rsen是Q1的电流取样电阻,当I*Rsen〉Vbe的时候,V1导通,加上Cf是使得V1更加导通,同时Q1截止,该部分电路形成的电路加速了Q1的关断.
3、当关断的时候,电感储存的能量(变压器)在管段的瞬间形成一个对于输出G1+,G2-的感应电压,二极管导通,对负载放电,(反偏的时候由电容放电),反过来,次级的导通,形成了一个对于反馈级G5正,G6负的感生电压,通过Rzcd, Czcd的加在Q1的使之更加截止的电压,形成一个正反馈过程;这种趋势在次级电流放光之前一定存在
4、当电流放光的时候,反馈级形成的感生电压停止,结果在这个时候Q1又开始导通,所以Rzcd Czcd叫做零流监测.
5、在整个过程中Lp起非常大的作用,直接影响了Ilp的大小,并且影响了单位时间储存的能量的大小,间接影响了工作频率.
6、光藕仔整个过程中是对于输出状态的一种负反馈,在此不多说了.
按照这样子的一个过程,我想方舟兄的图有错误
