企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问反激式电源电流波形的尖峰过高该如何解决!!!!
全部回复(152)
snubber
你的這個波形不是VDS波形?
forward
这是开关管开通时的电流波形!
蓝黑
呵
但是这个尖峰电压如何算呢?
蓝黑
@蓝黑
呵但是这个尖峰电压如何算呢?
ding
蓝黑
一般和LAYOUT有关!
还有呢?吸收电路....
请各位谈谈!!
蓝黑
没人告诉我吗?
云淡风轻
@蓝黑
一般和LAYOUT有关!还有呢?吸收电路....请各位谈谈!!
可以试改一下变压器的匝比呀.
乡下仔
是否原边电感太小造成的?
蓝黑
@云淡风轻
可以试改一下变压器的匝比呀.
谢谢!!是波形过差..怎么办?
蓝黑
@乡下仔
是否原边电感太小造成的?
你是说工作在非连续状态吗?
乡下仔
@蓝黑
你是说工作在非连续状态吗?
我也不太清楚,不过我用TOP224做了一批电源当时的小批量样机的电流波形也是一样的,后来的把变压器的初级匝数增加还有电感增大了就好了.原来的电感是620uH(用软件算的)后来增加到1mH了.
蓝黑
@乡下仔
呵呵..我的是用3842做的...和TOP不一样的!
powerfhq
@snubber
你的這個波形不是VDS波形?
你仔细看看吧...
powerfhq
与PCB LAYOUT 有关系,比如大电流(Id)地线与IC地线走再了一起等等...
powerfhq
@powerfhq
与PCBLAYOUT有关系,比如大电流(Id)地线与IC地线走再了一起等等...
哈哈...原来是老夏..
manbuman
加大吸收电容有效???????
蓝黑
@manbuman
加大吸收电容有效???????
不行啊..
asm
@蓝黑
不行啊..
开关管开通瞬间电流尖峰,在到3842的3脚加RC滤波.电流波形比较陡,要防止变压器饱和.
pispwm
@乡下仔
我也遇到类似TOP224问题,你用的多大的磁芯,输出功率多大?
蓝黑
@pispwm
我看增加电感量是治标不治本吧.关键可能是漏感引起吧!
云淡风轻
@蓝黑
谢谢!!是波形过差..怎么办?
你是说波形上的那个尖锋吗? 你查一下你的开关管的Cgs是不是有点大,
蓝黑
@云淡风轻
你是说波形上的那个尖锋吗?你查一下你的开关管的Cgs是不是有点大,
我是说波形够差......
而且还很杂乱!
asm
@蓝黑
我是说波形够差......而且还很杂乱!
那就要从PCB板布局和EMI方面考虑了.
蓝黑
@asm
好像改RC滤波没什么用哦!
蓝黑
@asm
这种波形应该可以吧
黄山
@蓝黑
不行啊..
这个是工作在CCM状态下,导通尖峰可能是输出整流管反向恢复或MOS管驱动太快形成的
蓝黑
@黄山
输出整流管反向恢复太快形成的
不好意思!!!!反向恢复太快不是更好吗?谢谢!!
乡下仔
@蓝黑
输出整流管反向恢复太快形成的不好意思!!!!反向恢复太快不是更好吗?谢谢!!
黄兄的意思应该是整流管的反向恢复速度不够或MOS的驱动太快.
乡下仔
2004-09-21 16:16
看来这里暂时最牛就是你啦,你直接说出答案吧!呵呵!
蓝黑
2004-09-21 16:47
@乡下仔
我想在输出三极管上加个磁珠.还有PCB改动一下.可能会有更好的效果!.不知道各位意见如何?
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
机械白金机
dy-pY8fbZ12
