安规测试中串激电动机堵转大家都是如何实现的?
在安规测试中,串激电机在某些情况下需要堵转,实际操作中,堵转要求的力矩很大,在具体器具中(如食品加工机)往往不易操作,不知道大家都用什么简单可行的方式来堵转的?
全部回复(1)
ivansunfeijian
电机堵转没有要求一定要在器具里边堵阿,虽然说要test with appliance,但是一般情况下是单独做堵转的,一般的交流电机是这样的,串激电机不知道有没有什么不同?
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
EMI 整改
HyHsH
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
完全看不明白的电路图
yichen2017
