求购380伏特10KW电磁炉主板
由于我厂一机械加热系统工艺改进,需要配置380伏特10KW电磁炉主板,希望有生产这种主板的厂家与我联系,电话13328932809,电子信箱:fjgtxzx@163.com
全部回复(34)
主板要与线圈配合才行,光提供主板,线圈匹配不好,也达不到理想效果.
mc16899
顺德铭科技专业生产大功率电磁炉机芯.有意请联系:13724699551罗生.我们提供:1.质量保证合同书.2.佛山市质检合格报告.3.产品电气图.4.企业营业执照.5.为客户培训专业的电磁炉技术人员.
说说你的加热系统结构要求,不一定要用电磁炉板.
fjgtxzx
@秋天的风
你好,我的机械有一个系统需要加热,是一条1米长的辊轴(在工作时不断旋转),要求给这条辊轴加热到150度,并恒温在这个温度上,当然允许误差在3-5度左右,我目前是用一个10千瓦的电磁炉面板外加一个非接触式的红处探头进行控制的.(其实只要能做到电磁感应加热外加一个非接触式的红外探头控制系统就可以了,目前,我试验的这套电磁炉面板的控制部分就没用),但不知怎么做,请指教,如果方案可行,定给酬谢.我的邮箱fjgtxzx@163.com 电话:13328932809
fjgtxzx
@秋天的风
我有一架380伏特10KW电磁炉,由于不明原因,电磁炉无法工作,即:输出端无电流输出,经检测,IGBT,桥堆等主要部分的零件都正常,现想去掉电路的控制部分(由于平时工作时控制部分也没有用),达到手动通电就能工作,断电停止工作就可以了,不知哪位高手能帮助解决一下.
@fjgtxzx
你好!也许是你的电磁炉负载没有配套,比如要加热的材质和线圈与加热体的距离等,使检锅部分没有检到锅.
要根据你的产品情况综合设计,温度检测精度要求高的话可用直接检测无线传输.
igbtsy
@fjgtxzx
还是请原设计,原生产厂解决为好, 其它人看出问题也只能局部解决.
烧掉9012及相关电路,故障原因是显而易见的.
去掉控制电路,IGBT就不能正常安全工作,否则好的电气控制箱不会卖到2万左右一台.
@fjgtxzx
你好,我的机械有一个系统需要加热,是一条1米长的辊轴(在工作时不断旋转),要求给这条辊轴加热到150度,并恒温在这个温度上,当然允许误差在3-5度左右,我目前是用一个10千瓦的电磁炉面板外加一个非接触式的红处探头进行控制的.(其实只要能做到电磁感应加热外加一个非接触式的红外探头控制系统就可以了,目前,我试验的这套电磁炉面板的控制部分就没用),但不知怎么做,请指教,如果方案可行,定给酬谢.我的邮箱fjgtxzx@163.com电话:13328932809
你好.不知你的加热方式是线圈套在外面还是包围一半,线圈与加热体距离是多少?
fjgtxzx
@秋天的风
我的线圈套是包围一半,线圈与加热体的距离是5毫米左右.请指教.
houzhan
@秋天的风
老大有没有20-30KW的电磁灶不用外客和程序能加热就行加热盘可用铝材料加热面是半包围  经济行的 QQ289479833
igbtsy
@houzhan
老大有没有20-30KW的电磁灶不用外客和程序能加热就行加热盘可用铝材料加热面是半包围  经济行的QQ289479833
30KW可用多组并用,分开控制的方式较为可靠,即使有一组出问题也不影响全局工作.联系电话0510--85311287沈先生.
houzhan
@igbtsy
老大用一台大的岂不比几台小的经济
igbtsy
@houzhan
老大用一台大的岂不比几台小的经济
一台大的比3台小的要贵,作为工业品可靠性是第一位的,16KW大锅灶技术上完全可以轻松达到,并有产品在运行.作为可靠性设计16KW大锅灶功率模块承受的电流应力和管心温度梯度的应力是8KW电磁灶的1倍,从可靠性设计的要求出发,用二套8KW电磁灶的功率器件一套控制驱动电路进行功率合成输出16KW,16KW的工作情况和可靠性完全与8KW一样.
houzhan
@igbtsy
老大在我们这电磁加热在应用上还没推广要是太贵的话恐怕暂时没人能接受我们这暂时还停留在1900W电磁灶上,我是这的包片电工电资源非常丰富就是开发力度小,厂子又多所以想开发一下电磁加热
@fjgtxzx
线圈比较难做一点,其他的没问题 .
igbtsy
@houzhan
民用小功率的电磁炉没有上的意义了,商用电磁炉售价几万,利润很高,比的是性能和可靠性.
想低价竞争的人最终是得不偿失,一点微利还不够售后服务的费用,我们在成本上是不计较的,强调的是高可靠性,只要几年内不用出去售后服务,就是赚大钱了.
houzhan
@igbtsy
民用小功率的电磁炉没有上的意义了,商用电磁炉售价几万,利润很高,比的是性能和可靠性.想低价竞争的人最终是得不偿失,一点微利还不够售后服务的费用,我们在成本上是不计较的,强调的是高可靠性,只要几年内不用出去售后服务,就是赚大钱了.
电磁炉做的再好没人敢用也是枉然
igbtsy
@houzhan
电磁炉做的再好没人敢用也是枉然
几万一台,一年几百台,怎么是无人敢用?
houzhan
@igbtsy
几万一台,一年几百台,怎么是无人敢用?
算了吧老兄一年几百台那只是及少数的厂子在用,还是没有家用电磁灶那么普及呀
igbtsy
@houzhan
一台商用电磁灶的利润是近千台家用电磁灶的利润,一个工厂一年生产、销售几百台应该是很可以的了.
@igbtsy
沙发
無疆
@houzhan
我可以帮你提供高性能,低价,简单的半桥10KW电磁灶控制板.只要你告诉我线圈参数及负载的性质即可.一个好的产品不是配套原来的元件(或线圈)才能可靠工作.换了别的元件就不行了;应该无论是用什么负载,只要调节谐振参数合理后就应该安全可靠使用工作.
@無疆
定下
camm3219
@無疆
顶,我也觉得是这样.应该由控制板来自动跟踪工作状态,否则外部条件变化产品就出问题无论如何是很难接受的
firefox886
@無疆
沙发,听高手演讲!
igbtsy
@firefox886
沙发,听高手演讲!
ZVC\ZCS工作状态下的半桥\全桥软开关功率输出必须跟据现场的负载来设计才能做到最佳,不管负载大小情况而所谓的通用电路板只能说大概可以工作,其技术指标如何只能蒙局外人,与最佳工作状态可能相差甚远.
firefox886
@igbtsy
同意楼上的说法!不过还是得听听23楼高手的演讲!
shanemin
@fjgtxzx
虽然我不懂技术,但你可以找我们工程试试,看能不能帮到你什么?我的手机是15989563520小闵,有空可以打我手机,因为我们工程就坐在我的后面,只要他在公司随时都可以帮你转接给他!呵..祝你好运!
shanemin
2008-09-26 11:09
@firefox886
说得好不如做得好!!!呵呵....
xxyh
2008-09-28 11:59
@shanemin
说得好不如做得好!!!呵呵....
是啊,说得不错啊.提供大功率电磁炉的控制板.线路板.
