企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有关磁芯饱和的现象?
有关磁芯饱和的现象?
那位高手可以讲解讲解有关磁芯饱和的现象.是不是开机瞬间开关芯片就报废了?请各位不吝赐教!
全部回复(17)
zli
不一定,有时是运行中电流突变.
wangzhennudt
我在做一个电流控制BOOST变换器的实验时遇到了这种情况,当参考电流增大到一定程度时,MOS管始终导通,而且电感电流与正常工作时相比很小.我认为是磁饱和,当电感的 磁环饱和时,它存储的能量不再改变,因此电感相当于一个电阻(或者短路),不知我的观点有没有问题.讨论一下
joan
@zli
不一定,有时是运行中电流突变.
TO ZLI:是不是指瞬间短路?会不会烧芯片?
zli
@wangzhennudt
我在做一个电流控制BOOST变换器的实验时遇到了这种情况,当参考电流增大到一定程度时,MOS管始终导通,而且电感电流与正常工作时相比很小.我认为是磁饱和,当电感的磁环饱和时,它存储的能量不再改变,因此电感相当于一个电阻(或者短路),不知我的观点有没有问题.讨论一下
你的MOS常通,为什么电流还小呢?查一下你的电感电压和MOS电压.
zli
@joan
TOZLI:是不是指瞬间短路?会不会烧芯片?
有可能,主要是烧开关管
wangzhennudt
@zli
这个自然,我已经查过了,没什么问题的
zli
@wangzhennudt
这个自然,我已经查过了,没什么问题的
为什么自然,说说看
wlx230
@wangzhennudt
这种情况应该不是磁饱和.因为磁饱和后电感上感应电压会迅速下降.导致你MOS管烧毁.
powerbook
@wlx230
磁饱和如何判断?
powerfhq
若饱和严重的话,会在开机就烧MOSFET,甚至损坏IC.其是否饱和,可通过原边电流波形看出来.
chenck345
@powerfhq
谁能讲一讲磁饱和的机理.详细一些啊!
joan
@powerfhq
TO POWERFHQ:请问如何从原边电流波形看,具体现象是什么?请不吝赐教!谢谢!
joan
@zli
有可能,主要是烧开关管
那是不是只要开机瞬间就烧IC,就是因为磁饱和的原因?已经排除非耐压的问题.
joan
@powerfhq
老狼
@joan
TOPOWERFHQ:请问如何从原边电流波形看,具体现象是什么?请不吝赐教!谢谢!
如果饱和的话,原边电流波形就不是呈斜率上升了.而是垂直上升.
joan
@老狼
是不是就是一个脉冲而已?那这个波形能捕捉到吗?不是一饱和IC就烧坏了?
zxxlove
@老狼
请教一下磁饱和和变压器哪些参数有关?磁芯温度过高呢?
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
TOP249YN 反激电源
Andrew866
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
