产品/供求资讯
0-1000V的直流电源
0-1000V的直流电源
求助,哪位可以帮我设计一个0-1000V的直流电源,10mA应可以了,有模块也可以!
全部回复(9)
chengang1234
请告知输入条件
大小二琦
做这种电源要多注意保护电路.
xkw1
做个1KV的电源,线性稳压就可以了,反正只有10W
大小二琦
@xkw1
所用的管子不一定好找!
xkw1
@大小二琦
所用的管子不一定好找!
现在已有大量10KV的单管快恢复整流管.用来整流已有余.
1200V的IGBT和三极管也很普遍,做调整也够用.
大小二琦
@xkw1
现在已有大量10KV的单管快恢复整流管.用来整流已有余.1200V的IGBT和三极管也很普遍,做调整也够用.
如果准备输出1KV;就用1200V的三极管作调整管?可能不行吧!
xkw1
@大小二琦
Vbeo=1200V的三极管,通常Vber可以达到2000V.你做稳压调整,基极总不会开路吧?
qs7785yj
@大小二琦
用不带阻尼电阻的的行管就可以
alpa
看看法国SDS的,我以前找到过
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
