电源前辈请进:关于多路隔离输出,请赐教!
电源前辈请进:关于多路隔离输出,请赐教!要做一个28W的单端反激电源,计划用3842.
说出要求:5V       2A
         +12V   0.5A
         -12V   0.5A
  四路隔离 15V   0.1A
  这个四路隔离烦死我了.隔离的意思,是不是不共地?这样的话,现在针脚最多的骨架就12针(EI,EE,EEF,ETD等),可让我怎么绕啊!
   有人说加变压器,我想能不加就不加.而且,加了变压器,怎么控制?本人是菜鸟,请前辈指点!
全部回复(7)
韋小寶
兄弟,这个案子应该不难搞呀,好多DVD/DVB都用到如此的规格的.
freeagent
@韋小寶
我只找到了16针的骨架,5V和12V共地就可以做,不共地就要飞一根线出来,最好飞两根.是不是这样?
韋小寶
@freeagent
我想你的案子应该是共地的.所以你要问清楚.
zhlun
不共地的很少用,最好先弄清楚,这个是不能用猜的方法的.
变压器PIN脚不够就飞线.
首先建议你把四路是否隔离确定,最好加变压器,这样安规啥的都相对好一些,而且如果你的真的是隔离的话,“飞线”的方法不是很好的,我做的就是隔离的,一共13路呢,很麻烦的
youguobo
@韋小寶
韦哥,现在在哪里发财呀?
youguobo
@freeagent
如果脚位真的不够的话,飞一两根也是可以的.
