我的9V1.5A的电源适配器
我做了一款9V1.5A的电源适配器,自己设计的变压器,用EE-25的磁芯骨架,FIRECHILD的DM0365方案,但是变压器发热严重.我用尽了方法也无法解决.
变压器初级绕86圈(0.25线径),反馈绕8圈(0.25线径),次级绕6圈(0.50线径双线并绕).电感量1.2mH.
后来改为初级142,反馈14,次级10还是不行.
请问大虾有没有什么好的解决方法?
如果实在不行我就只能换变压器了,但是我觉得EE25的功率应该够了.
全部回复(8)
lijun4545
如果是反激,你看看原边的峰值电流有没有过高使磁心饱和,如果没有饱和,那就是你的频率太高或者是线径太细太长,也就是集肤效应,邻近效应和导线本身的内阻造成的损耗太大而发热,建议你在不改变磁心的情况下,减少匝数,使用更大更短的导线,也可多股导线并绕,当然频率不可太高,这很关键
把你的SCH传上来看看
黑的眼
0.25可以用双股线并绕,单线肯定发热严重了
我也是用0765做的18W电源,共有5组电源输出,EEL19变压器,现在没有带负载就出现了问题:在200V以下,所有输出电压都不能达到设计的电压,假设把输入电压100V线性调到200V,则5V端会从2.5V线性升到5V,输入大于200V,所有输出电压不再继续上升,而是达到设计的电压,并且稳定.这是怎么回事???
@lijun4545
线包并不是很烫,而是磁芯发热,是不是磁饱和了,有什么解决方法?我测试了一下,10分钟磁芯可以达到53度.
@smps-pioneer
你的电源是不是5V取样?也就是说5V输出因为有光耦和TL431应该是最稳定的.你先测试看调整输入电压的时候VCC电压是否有变化?另外你应该以输出电流最大的那一组输出作为反馈.
懶人
@smps-pioneer
请问用大侠们是用什么型号的MOS管??
adyj
@懶人
请问用大侠们是用什么型号的MOS管??
可以用PI的产品
多路输出的,应用于DVB或DVD上,我们非常成熟方案
单路输出,医用或PDVD上的适配器,也成熟
可以联系我,有需要
用TNY275PN-TNY278PN
