我为OZ公司诠释
美国OZ公司(台方老板),在所罗门群岛注册。他们设计的OZ系列锂电池保护板IC,在北方市场比较好,但是南方市场出现过问题,浙江,广东市场不太认可。在此我要对广大电池保护板设计师说明,他们的OZ890,8920,8940等系列芯片我非常了解,可以说是第一批用户,非常了解其性能。确实有点BUG,但是完全可以使用。
全部回复(8)
成隆
成隆
@成隆
[图片] [图片] [图片] [图片]
以上图片是我设计的10串锂电池保护板,出口荷兰的产品。质量非常稳定。采用OZ890设计。因为OZ公司对资料管理严格,所以电路图和版图都不可以上传。
成隆
@成隆
这个保护板可以进行自比较平衡,充电短路放电短路。温度保护。过流过冲保护。
成隆
@成隆
在这里我要详细说下保护板设计要点:
1:在08年我接触锂电池保护板设计,在这时我发现有些工程师资历比较浅,毕业不到一年就开始设计保护板,连美国IR公司都不清楚是什么公司就开始设计这种功率电子。给我的感觉很是不放心。使用MOS的时候,将TO-220的MOS引脚直接掰弯进行焊接,完全不懂MOS的焊接等。造成设计的保护板千奇百怪。质量参差不齐。
2:使用OZ890进行设计关键在于静电保护,这款芯片的静电防护确实不是很优秀,所以设计时在ADC端要加强防护。在电源端也要进行加强防护,这两个地方保护好基本可以完成设计要求。生产时必须有专业的贴片厂商进行生产。因为专业厂商静电防护比较系统。
3:09年在中国封装的OZ890有第13节ADC转换漏电,造成电池不平衡。但是之后基本没有问题了。所以生产时一定要注意09年的产品。
4:在OZ890的典型电路中有问题,在芯片VCC端的滤波一定要注意,最好使用RC滤波,电容尽量使用电解电容。
5:进行软件编程时一定要注意,芯片绝对不可以使用睡眠模式,因为会出现睡眠后短路不反应。
6:这点是关键,OZ公司给的编程软件到11年一共升级3次,其中只有第二次客户端最完善,是由上海的工程师制作,这个是可以使用的,其余版本多少有点问题。比如短路设定不准等。所以请记住第二版客户端版可以使用。
@成隆
在这里我要详细说下保护板设计要点:1:在08年我接触锂电池保护板设计,在这时我发现有些工程师资历比较浅,毕业不到一年就开始设计保护板,连美国IR公司都不清楚是什么公司就开始设计这种功率电子。给我的感觉很是不放心。使用MOS的时候,将TO-220的MOS引脚直接掰弯进行焊接,完全不懂MOS的焊接等。造成设计的保护板千奇百怪。质量参差不齐。2:使用OZ890进行设计关键在于静电保护,这款芯片的静电防护确实不是很优秀,所以设计时在ADC端要加强防护。在电源端也要进行加强防护,这两个地方保护好基本可以完成设计要求。生产时必须有专业的贴片厂商进行生产。因为专业厂商静电防护比较系统。3:09年在中国封装的OZ890有第13节ADC转换漏电,造成电池不平衡。但是之后基本没有问题了。所以生产时一定要注意09年的产品。4:在OZ890的典型电路中有问题,在芯片VCC端的滤波一定要注意,最好使用RC滤波,电容尽量使用电解电容。5:进行软件编程时一定要注意,芯片绝对不可以使用睡眠模式,因为会出现睡眠后短路不反应。6:这点是关键,OZ公司给的编程软件到11年一共升级3次,其中只有第二次客户端最完善,是由上海的工程师制作,这个是可以使用的,其余版本多少有点问题。比如短路设定不准等。所以请记住第二版客户端版可以使用。
学习了
jrbin
@亮世之心
学习了
学习了
@成隆
听上去问题一堆,还用?!
@yfydianyuan
听上去问题一堆,还用?!
这算厚道的了,哪个公司产品没点小问题,捂住不肯告诉客户而已。
