LED照明 中国好方案
如何为DDB文件减肥.
如何为DDB文件减肥.
相信多数人都用PROTEL99SE,
新开一个DDB文件,没占多大空间,都只有几百K.
用久了就越来越大,垃圾箱也清空了,文件大小就是不变,
很多简单的节能灯板DDB文件,内含一份原理图,网络表,PCB.
且都不超过200KB,但总空间都超过50M了.
各位高手有何招减肥.请赐教!
全部回复(6)
zhoupin
这位小兄弟碰到过的问题我以前也碰过,用这种笨方法可减肥
新建一个设计文件,然后将之前的文件里面的各SCH\PCB\...拷贝到新建的文件中去,之后删除原来那个肥婆,用新建的文件名取代她的文件名即可,
我是不是太哆嗦了,也不知你看后搞懂了没有?
unique
先导出需要的SCH和PCB文件,再新建一个DDB文件,然后导入进来即可.
ghifi37
装个protel99se的sp6,会自动压缩大小
要不然创建protel文件的时候,选windows file,也不会产生大文件
ty48
@zhoupin
这位小兄弟碰到过的问题我以前也碰过,用这种笨方法可减肥新建一个设计文件,然后将之前的文件里面的各SCH\PCB\...拷贝到新建的文件中去,之后删除原来那个肥婆,用新建的文件名取代她的文件名即可,我是不是太哆嗦了,也不知你看后搞懂了没有?
我也用过这方法,
有没有更好的方法呢?
文件会变大,一定是哪里产生垃圾了,
大到哪里去了?
40M左右的DDB文件,我用压缩软件压缩后还有1M多.
u-571
运行PROTEL99,先不要打开文件,在菜单栏左边的下拉箭头里选《Design Uilitie...》,弹出对话框《Compact&Repair》里进行Compact(压缩)操作.
如果不放心,可以复制一个DDB文件先试验一下.
angel105
@u-571
运行PROTEL99,先不要打开文件,在菜单栏左边的下拉箭头里选《DesignUilitie...》,弹出对话框《Compact&Repair》里进行Compact(压缩)操作.如果不放心,可以复制一个DDB文件先试验一下.
我也是这样操作的.
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
