电阻的特殊用途
高精度贴片电阻/电流检测电阻/贴片电感商讨.欢迎工程师的加入>
电阻除了具有分流分压和降压限流的作用外,还有以下作用.
l 电平调节.
传输设备中某点电平发生变化,可以将电阻组成T型衰减器进行调节,使之符合要求.附表列出了该衰减器特性阻抗为1Ω的计算数据.查表时只要查到所要设计的衰减器的电平值,并将设计要求的阻抗乘以表中对应的R1、R2所列数据,既为实际所求衰减器的R1、R2值.
例如:设计阻抗为75Ω,衰减值为10dB的衰减器,查表得:
R1=0.5195*75=39.0Ω
R2=0.7027*75=52.1Ω.
2 阻抗匹配.
电阻构成的阻抗匹配衰减器.将该衰减器接入特性阻抗不同的两个网络中间,可以起到匹配阻抗的作用,其中:
R1=√Zc1 (Zc1-Zc2) (Ω)
R2= Zc2√Zc1 / (Zc1-Zc2) (Ω)
例如:Zc1=300Ω, Zc2=75Ω的阻抗匹配器.
R1=√300 (300-75) =259.8 Ω
R2= 75√300 / (300-75)=86.6 Ω
应该指出,以上应用中的电阻应该是无感电阻,在高频应用时应采取屏蔽措施.同时应注意功率消耗,即工作衰耗.
全部回复(6)
不错
sillboy
大哥,没有图啊
sanlh
好贴!
lianlian
@sillboy
大哥,没有图啊
lianlian
@lianlian
lianlian
@yuchun0607
不错
