企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有谁用过ACT30B吗?求助~~~
有谁用过ACT30B吗?求助~~~
输入是全电压,输出4.2V0.8A,变压器是初级79圈 2.4mH 次级是8圈,副边是32圈
用0.2A的电流一会儿,三极管就发烫得要命,再等一会,就烧ACT30 13003 12V稳压管等一大片
不知道哪位大侠用过ACT30B的,帮我看看,谢谢了
全部回复(49)
wfyggi
你变压器用多大的
夏天的风
你加我QQ:153475716.MSN:DAVIDZHU929@MSN.COM
我帮你看看
jerome
你不需要用ACT30B的啦,用ACT30A就可以啦,把变压器改了,如果是用EE16的话,给你个成熟方案,150T:8T:25T,感量2.5mH,要是调不出来找我!有问题也可以看其它关于ACT30的贴,我一般都有回的
tangchaohua2006
ACT30 EMI不好過喲!
我有用它做過.
夏天的风
@tangchaohua2006
ACT30 EMI不好過喲!我有用它做過.
你是不是PCB没有画好.EMI没有问题
jerome
@tangchaohua2006
如果说ACT30的EMI都不好过的话,那真是我都不知道说什么好!
ACT30A 5W以下NO Y方案都没问题,加Y的话随便过的!
wzbwzb
@jerome
如果说ACT30的EMI都不好过的话,那真是我都不知道说什么好!ACT30A5W以下NOY方案都没问题,加Y的话随便过的!
我用过!确实挺不错!
jerome
@wzbwzb
我用过!确实挺不错!
是的,有些事情我们不好讲,一个好的电源并不能全依赖芯片,其实还有很多因素是跟芯片没有太大关系,跟整机的调试程度关系太大,如果都没有正常的好好工作,EMI就更不好讲了
chinatx
@jerome
你好!我是个电源新手,刚做这个一个来月,这个方案用的变压器我改了一下,现在是3mH 初`次`辅助分别是120T 6T 15T 不知道这样行不行?
还有我这个方案是用431做基准,用358的一个运放来控制电压,一个运放来控制电流,可是感觉空载电压不太稳,波形也不太好看,纹波也大,不知道怎么可以改进?谢谢
jerome
@chinatx
你好!我是个电源新手,刚做这个一个来月,这个方案用的变压器我改了一下,现在是3mH初`次`辅助分别是120T6T15T不知道这样行不行?还有我这个方案是用431做基准,用358的一个运放来控制电压,一个运放来控制电流,可是感觉空载电压不太稳,波形也不太好看,纹波也大,不知道怎么可以改进?谢谢
你的VCC电压太低了,应该是空载时电压低于8V,芯片快要欠压保护了,太临界!用我给你的参数吧,我们的标准样品都做得太多了,你没必要去改动!另外你用431和358做是没有问题的,做出来的效果应该很好!
jerome
@chinatx
你用我图上标的参数和变压器,包你好!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159111957.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
marsom
@jerome
Jerome助人为乐呀!辛苦鸟~~~~~~~~
jerome
@marsom
呵呵,我是好人!
chinatx
@jerome
你用我图上标的参数和变压器,包你好![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159111957.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,现在我的电源输出带载正常了,但现在就是输出的纹波比较大,改大输出电容器也没有什么改善,感觉ACT30工作不太正常,三极管的C极波形振动厉害,我这个变压器是2.5mH 初极\次极\辅助分别是120T 12T 24T 输出是8.4V0.8A的,不知道你有什么办法解决没?谢谢
jerome
@chinatx
你好,现在我的电源输出带载正常了,但现在就是输出的纹波比较大,改大输出电容器也没有什么改善,感觉ACT30工作不太正常,三极管的C极波形振动厉害,我这个变压器是2.5mH初极\次极\辅助分别是120T12T24T输出是8.4V0.8A的,不知道你有什么办法解决没?谢谢
没有太多建议(我的建议都不采纳),现在的参数短路要炸机!
另外想告诉你的是,输出纹波大跟容量没有太多关系,盲目没有用,若是高频开关纹波请选用LOW ESR的高频低阻电解吧;要是低端纹波大为100Hz而高端较好的话就加大输入电容容量就可以了;若是一直都存在低频的纹波那就是根本没有调好!对你这样的我也无能为力!
jerome
@chinatx
变压器设计之前看一下芯片的datasheet吧,看看芯片什么电压开启,什么电压关闭,那么你的反馈电压就不用这么盲目了!
chinatx
@jerome
您好~我先把我这边的情况给您说一下,8.4V的那个变压器是我们经理给的参数,并且已经打好样了,改也没办法改了.纹波是高频杂波,不是低频的,我现在的纹波是80mV左右,13003的C极波形我感觉不是太好,有点抖动,但我部门的另一位工程师说可以了,另一位却对我说不行,我都晕了,我才入这行两个月,实在有点稀里糊涂.另外就是4.2V的那个我按照您的参数已经叫他们帮忙打样了.最后就是我想知道您的QQ 我们经理想我把这做成个系列,还得多向您请教!谢谢!!!!
chinatx
@jerome
jerome
@chinatx
QQ号昨天被盗了,而且公司上班时间也不好上QQ
jerome
@chinatx
您好~我先把我这边的情况给您说一下,8.4V的那个变压器是我们经理给的参数,并且已经打好样了,改也没办法改了.纹波是高频杂波,不是低频的,我现在的纹波是80mV左右,13003的C极波形我感觉不是太好,有点抖动,但我部门的另一位工程师说可以了,另一位却对我说不行,我都晕了,我才入这行两个月,实在有点稀里糊涂.另外就是4.2V的那个我按照您的参数已经叫他们帮忙打样了.最后就是我想知道您的QQ我们经理想我把这做成个系列,还得多向您请教!谢谢!!!!
调整一下你的反馈参数,选用LOW ESR电解做输出滤波电容!
从心开始
@jerome
呵呵,我是好人!
最新报道:ACT30B已经做到全电压22W了,成本很有优势,性能也不错!
roc_wo
@从心开始
能不能把资料贴上来啊.拜托咯
从心开始
@roc_wo
能不能把资料贴上来啊.拜托咯
你做的过程中遇到问题会帮你解决的.
chinatx
@从心开始
你做的过程中遇到问题会帮你解决的.
您好,我现在是宁波一家公司的,我们现在正处于开发阶段,现在我们经理叫我用ACB30B+13003做一个充电器的系列出来,分别是8.4V/0.8A EE1916
4.2V/0.8A EE1616
4.4V/1A EE1616磁芯
5.5V/1A EE1916
7V/1.5A EE1916
现在前两种已经做出来了,老化也没问题,只是纹波有点大,但也合格
后面的三种现在正准备做,想请您帮忙看一下后三种的变压器要怎么设计,自己设计的变压器总感觉不太好,三极管的C极波形有点振.您看方便吗?
我自己设计的变压器参数为:
5.5V
2.7mH 初级,次级为119T 8T
4.4V
5mH 初级,次级为134T 7T
7.0V
2.6mH 初级,次级为132T 10T
jerome
@chinatx
您好,我现在是宁波一家公司的,我们现在正处于开发阶段,现在我们经理叫我用ACB30B+13003做一个充电器的系列出来,分别是8.4V/0.8AEE19164.2V/0.8AEE16164.4V/1A EE1616磁芯5.5V/1A EE19167V/1.5A EE1916现在前两种已经做出来了,老化也没问题,只是纹波有点大,但也合格后面的三种现在正准备做,想请您帮忙看一下后三种的变压器要怎么设计,自己设计的变压器总感觉不太好,三极管的C极波形有点振.您看方便吗?我自己设计的变压器参数为:5.5V2.7mH初级,次级为119T8T4.4V5mH初级,次级为134T7T7.0V2.6mH初级,次级为132T10T
宁波什么公司?
chinatx
@jerome
宁波什么公司?
新公司,呵呵,才起步,易科联合电子
王选丰
@jerome
宁波什么公司?
Jerome 兄真是古道心肠,这个社会这样的人才可不多见了哦!
jerome
@王选丰
Jerome兄真是古道心肠,这个社会这样的人才可不多见了哦!
大侠您也来了,谢谢棒场啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159607980.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159607986.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chinatx
2006-10-08 11:59
@jerome
大侠您也来了,谢谢棒场啊![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159607980.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159607986.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我算的变压器能用吗?
我们现在变压器打样是叫外协打样,如果一次不行的话,再次去打样会很浪费时间,麻烦你帮忙看下啦
jerome
2006-10-08 12:15
@chinatx
我算的变压器能用吗?我们现在变压器打样是叫外协打样,如果一次不行的话,再次去打样会很浪费时间,麻烦你帮忙看下啦
用我刚给你算的变压器电性应该不会有什么问题!
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
