3525这两种输出结构
请教3525这两种输出结构的特点适用范围.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158707156.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(1)
第一个是推挽,第二个是半桥,是3525的二种应用电路而已,本身就是3525的应用范围,一般来说,推挽用于低电压输入,因为开关管应力较高,约为二倍电源电压,半桥一般用于市电供电,低压无法用半桥,因为电容会很大,半桥开关管应力约为电源电压.
