錳鋅鐵心與鎳鋅鐵心的區別:
磁導率MnZn>>NiZn
還有些什麼區別,為什麼高頻功率變壓器都採用MnZn而不用NiZn?
高手們請不吝賜教
錳鋅鐵心與鎳鋅鐵心的區別
全部回复(9)
MnZn和NiZn材料的主要区别在于磁道率和电阻率以及功耗.磁道率的话你是对的MnZn>>NiZn.而对于电阻率以及功耗(相同尺寸在相同的B和f下测试)正好相反NiZn>>MnZn.我们知道铁心加上线圈通交流电后由于电磁感应会产生感应电动势,电动势除以电阻(和材料的电阻率成正比)就是电流,也就是我们所说的涡流效应.涡流效应带来的后果是发热,热量和电流成正比.所以当变压器处于中频阶段时(10K-1MHz)考虑到磁道率和功耗的原因一般选用MnZn材料,而高频(>1MHz)时用NiZn材料.其实在f>?MHz后,MnZn材料绕上线圈通电流后由于和线圈的分布电容共振,到达截至频率后就不能使用了,磁道率越高的材料的截至频率越低.所以一般MnZn的使用频率是10K-500KHz,做成功率器件,而NiZn用于高频(因为磁道率比较低,所以截至频率很高,有的可以达到GHz水平),做成电感,射频器件等.顺便说一下,MnZn的电阻率是0.1-100左右,NiZn是10的7次方到9次方左右.当然MnZn和NiZn材料的不同点还有一些,但影响工作环境的主要是以上3点,其他的就不在这里累述了!
@tdgfpc
再补充一下:1频率越大,就是电场变化越快,形成的磁场变化越快,激发的感应电场的感应电动势就越高,所以高频下只能用电阻率很高的材料.2MnZn材料一般用在频率是10-500KHz(如TDK的PC95材料),而>500KHz<截至频率的区域一般认为是不稳定的,所以一般不用.3一般磁心行业内的频率划分是1Hz-10KHz为低频(可用来代替直流电测试Bmax),10K-1MHz为中频,>1MHz为高频.而我们通常所说的高频变压器是指10KHz-1MHz和磁心行业有所区别.
@翔子126
他上面已经说了,感应电动势越大,电流也就要越大,发热越快,铁损就越大,所以只能用高磁阻的材料,这就是高频不选用矽钢片的原因了
锰锌和镍锌铁氧体的区别
中国磁性材料网锰锌铁氧体是MnFe2 o4与ZnFe2 o4的固溶体,具有起始磁导率高,品质因数好等优良特性,属尖晶石型结构,晶粒较大,结构也比较紧密,常呈黑色。锰锌铁氧体的电阻率比镍锌铁氧体低,约在103Ω·cm 以下,锰锌铁氧体材料的使用频率一般在2 MHz以下。锰锌铁氧体有功率型和高导铁氧体之分。
镍锌软磁铁氧体是NiFe2 o4与ZnFe2 o4的固溶体,具有尖晶石结构。相对初始磁导率μa15~70。矫顽力238.8~557.2A/m。居里点350~450℃。电阻率5×104Ω·cm。在低频段,性能不及锰锌铁氧体, 镍锌铁氧体一般磁导率μ比较低,晶粒细而小,并且是多孔结构,常呈棕色,
应用频率在1MHz以下时其性能不如Mn-Zn系铁氧体,而在1MHz以上时,由于它具有多孔性及高电阻率,其性能大大优于Mn-Zn铁氧体,非常适宜在高频中使用。
