目前设计一个反激式开关电源,要求如下:
输入 AC 85~265V
输出 11V 0.7A (主输出)
15V 0.1A
输出总功率 9.2W
开关频率 65KHZ
效率 70%~75%
线路主开关耐压 600V
变压器选用EI16,但是目前遇到一个问题:EI16别人说只能绕到120圈,并且所用线径为0.20mm.
按照最大众化的算法计算如下:
Vf=600-360-150=90V
Np/Ns=90/11=8.18
再确定Dmax
100D=90(1-D)
D=0.474
设连续模式下IP2=3IP1
0.5*4IP1*0.47*100=9.2/0.75
IP1=0.13A
故Lp=0.47*100/(65k*2IP1)
LP=0.00278
AwAe=[Lp*IP2^2*10^4/(Bw*K0*Kj)]^1.14
=0.076
故刚好可用
但是匝数就
Np=Lp*IP2*10^4/(Bw*Ae)
Np=282
匝数太大,在变压器上根本绕不下.
同时,我也调整个很多参数,包括占空比,Vf……
算得最少的,是在不连续模式下的149圈.一问变压器厂,不行绕不了啊……
想让高手们指点下,究竟能不能做到?
以目前计算反激式的变压器来说,那个公式觉得要合理些??
讨论:9.2W的变压器如何设计才最省成本,最合理,温升最低??
全部回复(11)
