企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
线性工频变压器上电空开跳保护,请求支援.谢谢!
我做了一个线性变压器220V变50V,为什么在合上开关时候,有时候空开跳保护.谢谢支持.
全部回复(4)
njyd
第一你的变压器功率多大?输入电流是否超过空开容量.
第二你的空开有无问题?
第三你的变压器设计对不对?
如果以上都无问题,你的变压器内部短路.
love电源
@njyd
第一你的变压器功率多大?输入电流是否超过空开容量. 第二你的空开有无问题? 第三你的变压器设计对不对? 如果以上都无问题,你的变压器内部短路.
嗬嗬!回答得很经典,谢谢!我正在找原因.谢谢!
sjzzgb
变压器的空载电流大,主要原因是变压器引起的,初级绕的太少
love电源
@sjzzgb
理论分析是由于电感太小造成的,测量后初级电感量2.5H,计算得到要达到空开保护电流值需要80MS,事实上测量初级电流波形闭合开关时候初级电流尖峰是正常电流的5倍左右.加大电感量不是很好的方法吧.另外我变压器次级连接的是派型滤波器(两电容只见加入电感),是不是也有影响?谢谢!
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
机械白金机
dy-pY8fbZ12
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
