请教一个Fire Enclosure的问题!!
我的产品在申请UL60065时,Rating为120V,30W.塑料外壳的材料需要V-1以上吗?标准在哪里有说到?请大家帮忙,谢谢!!
全部回复(12)
hy_barry
参考Clause20.2和表14.
mikesu
依 UL 60065 :
20.2 FIRE ENCLOSURE
20.2.1 DU Each of the following shall be contained in a FIRE ENCLOSURE:
(1) circuits and their associated components where the AVAILABLE POWER exceeds 15 W,
(2) inductors and windings CONDUCTIVELY CONNECTED TO THE MAINS, and
(3) apparatus with open circuit voltages exceeding 4 kV (peak) a.c. or d.c., under normal operating conditions.
The
FIRE ENCLOSURE shall comply with the flammability category in table 22 according to UL 94 or UL 746C as specified.
Polymeric:
a) apparatus using high voltage components a
MAJOR ENCLOSURE PART V-0
Parts other than MAJOR ENCLOSURE PARTS V-1 or V-0
b) commercial audio STATIONARY APPARATUS and PERMANENTLY CONNECTED APPARATUS 5VA
c) other than apparatus itemized in a) and b) above a V-2, V-1 or V-0
williamhu
@mikesu
依UL60065:20.2FIREENCLOSURE20.2.1DUEachofthefollowingshallbecontainedinaFIREENCLOSURE:(1)circuitsandtheirassociatedcomponentswheretheAVAILABLEPOWERexceeds15W,(2)inductorsandwindingsCONDUCTIVELYCONNECTEDTOTHEMAINS,and(3)apparatuswithopencircuitvoltagesexceeding4kV(peak)a.c.ord.c.,undernormaloperatingconditions.TheFIREENCLOSUREshallcomplywiththeflammabilitycategoryintable22accordingtoUL94orUL746Casspecified.Polymeric:a)apparatususinghighvoltagecomponentsaMAJORENCLOSUREPARTV-0PartsotherthanMAJORENCLOSUREPARTSV-1orV-0b)commercialaudioSTATIONARYAPPARATUSandPERMANENTLYCONNECTEDAPPARATUS5VAc)otherthanapparatusitemizedina)andb)aboveaV-2,V-1orV-0
a),b),c)3条分别是说的哪些产品?
a)中,high voltage是指4KV吗?
hy_barry
@williamhu
a),b),c)3条分别是说的哪些产品?a)中,highvoltage是指4KV吗?
没人回复,我来回复一下,希望没说错.
A)使用高压元件的设备或仪器的外壳主体部分要用V-0级或以上的材料,其它部分要用V-1级或V-0级以上的材料.
B)商用固定式或永久连接式音频设备或仪器要用5VA或以上的材料.
C)其它设备或仪器要用V-2级或V-2级以上的材料.
A)中的高压是指4KV AC/DC以上.
建议参考IEC60065:第20.2.1条,很清楚的说明.
mikesu
@williamhu
UL 60065 在 Fire Enclosure 要求較 IEC 60065 有所不同.
其中 :
(1) 使用功率大於 30 W 以上....
你的 電源 30 W 已高於 UL 60065 要求, 故需有 Fire Enclosure. 至於該 Fire Enclosure 的材質要求, 正如 Barry 所解說 (A)~(C) 在不同應用下防火材質等級要求.
60065 這本標準我還沒讀完............... 汗.....
以上...
hy_barry
@mikesu
UL60065在FireEnclosure要求較IEC60065有所不同.其中:(1)使用功率大於30W以上....你的電源30W已高於UL60065要求,故需有FireEnclosure.至於該FireEnclosure的材質要求,正如Barry所解說(A)~(C)在不同應用下防火材質等級要求.60065這本標準我還沒讀完...............汗.....以上...
请教一下mikesu兄,这个30W的限制在哪可以看到.
我的这本UL6500-1999有很多删节号,看得不舒服.
me_chkaa
@hy_barry
请教一下mikesu兄,这个30W的限制在哪可以看到.我的这本UL6500-1999有很多删节号,看得不舒服.
据我所知,UL的标准里,关于enclosure的要求,都统一跟从UL746C(可能一些与IEC合并的标准例外). 根据UL746C,凡>42.4V peak voltage (30 V RMS)的电压都视为可能导致着火或触电.
3.34 RISK OF ELECTRIC SHOCK – A risk of electric shock is considered to exist at any part if,
a) The potential between the part and earth ground or any other accessible part is more than
42.4 V peak, and
b) The continuous current flow through a 1500 ohm resistor connected across the potential
exceeds 0.5 mA.
3.35 RISK OF FIRE – A risk of fire is considered to exist at any two points in a circuit where;
a) The open circuit voltage is more than 42.4 V peak and the energy available to the circuit
under any condition of load including short circuit, results in a current of 8 A or more after 1
minute of operation, or
b) A power of more than 15 watts can be delivered into an external resistor connected between
the two points.
mikesu
@hy_barry
在 UL 60065
(2), (3)
上面這句話, 我的理解是
"20.2.1 以下架構均需容納 Fire Enclosure 內"
(1) 該線路或相關零件/附件使用功率大於 15 W.
(2) 電感/線圈連接於 市電.
(3) 電壓高於 4 kV
UL60065 在這段全面都有刪節/增改 IEC60065 條文... (畢竟 UL 有 UL 1492 的包袱, 就像當年 UL 478 轉 UL 1950 D2 D3 差異一般). 糟...... 這會不會透露年齡.........
Barry , 很高興認識你. .....
hy_barry
@me_chkaa
据我所知,UL的标准里,关于enclosure的要求,都统一跟从UL746C(可能一些与IEC合并的标准例外).根据UL746C,凡>42.4Vpeakvoltage(30VRMS)的电压都视为可能导致着火或触电.3.34RISKOFELECTRICSHOCK–Ariskofelectricshockisconsideredtoexistatanypartif,a)Thepotentialbetweenthepartandearthgroundoranyotheraccessiblepartismorethan42.4Vpeak,andb)Thecontinuouscurrentflowthrougha1500ohmresistorconnectedacrossthepotentialexceeds0.5mA.3.35RISKOFFIRE–Ariskoffireisconsideredtoexistatanytwopointsinacircuitwhere;a)Theopencircuitvoltageismorethan42.4Vpeakandtheenergyavailabletothecircuitunderanyconditionofloadincludingshortcircuit,resultsinacurrentof8Aormoreafter1minuteofoperation,orb)Apowerofmorethan15wattscanbedeliveredintoanexternalresistorconnectedbetweenthetwopoints.
谢谢me_chkaa兄的回复.
在UL60065-1999中,只说明了防火外壳的分类和厚类要求要遵循UL746C和UL94,并没有说60065防火外壳的适用条件和UL746C相同.
有什么不同意见尽请提出.
hy_barry
@mikesu
在UL6006520.2.1DUEachofthefollowingshallbecontainedinaFIREENCLOSURE:(1)circuitsandtheirassociatedcomponentswheretheAVAILABLEPOWERexceeds15W,(2),(3)上面這句話,我的理解是"20.2.1以下架構均需容納FireEnclosure內"(1)該線路或相關零件/附件使用功率大於15W.(2)電感/線圈連接於市電.(3)電壓高於4kVUL60065在這段全面都有刪節/增改IEC60065條文...(畢竟UL有UL1492的包袱,就像當年UL478轉UL1950D2D3差異一般).糟......這會不會透露年齡.........Barry,很高興認識你......
mikesu,谢谢你的回复,我也很高兴认识你.从你的多次回贴中可以看出mikesu兄的安规功底很深,以后还要多多向你请教.
你的理解是准确的.只是这段话加了下划线,不知是什么意思?
我也是从UL1950开始的,那时的安规环境没现在好,当时拿到UL1950时都看不懂,花了一个月的时间来读标准(查词典呵),头都读大了.
williamhu
@hy_barry
mikesu,谢谢你的回复,我也很高兴认识你.从你的多次回贴中可以看出mikesu兄的安规功底很深,以后还要多多向你请教.你的理解是准确的.只是这段话加了下划线,不知是什么意思?我也是从UL1950开始的,那时的安规环境没现在好,当时拿到UL1950时都看不懂,花了一个月的时间来读标准(查词典呵),头都读大了.
下划线的意思是在UL60065里面有这样的要求,但是在IEC60065没有这样的要求,在UL标准里面有下划线和删除线,下划线就是我上面说的意思,删除线的意思是在IEC里面有这样的要求,但是UL没有.
谢谢大家都这个问题的讨论,通过大家的意见,我对Fire Enclosure有更深的了解了,谢谢!!
hy_barry
@williamhu
下划线的意思是在UL60065里面有这样的要求,但是在IEC60065没有这样的要求,在UL标准里面有下划线和删除线,下划线就是我上面说的意思,删除线的意思是在IEC里面有这样的要求,但是UL没有.谢谢大家都这个问题的讨论,通过大家的意见,我对FireEnclosure有更深的了解了,谢谢!!
谢谢williamhu兄的说明.
请williamh兄查看站内短信.(还有替我保密,谢谢)
