谁做过boost实际的实验,我有问题请教,先谢谢了!
我做boost ,12V输入,40V输出,只能输出0.5A的电流,可要求输出1A,2A或更大的电流,我输不出这么大的功率到底和什么有关呢,高手们请指教啊,我很着急,是电感出了问题,还是个别的有关.
全部回复(27)
BOOST的Vo/Vi的曲线是这样子的.带载能力和电阻相关.看了就知道,为啥你的带不了载了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158904781.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158904781.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@morning
BOOST的Vo/Vi的曲线是这样子的.带载能力和电阻相关.看了就知道,为啥你的带不了载了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158904781.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R1是负载,后面两个电阻是分压的,这条曲线,是占空比和增益的曲线,是这样的,那和负载什么关系呢,再说BOOST的代载能力不应该这么差的呀,一定是哪出了问题了.再帮帮我想想办法啊,谢谢了!!!!
@tang_xinwei
不,我的实践不正确,老师给的标准是有根据的,他让我达到输出40V,并且带2A的载,也就是20欧,我达不到,理论和实践的差距在哪,请指点.
不要急,想想为什么带不了负载呢?我觉得要是能理解体会到为什么带不得负载,老师应该给你101分,否则该给这样的老师打分:0分以下.
让我试着解释一下你的试验结果:我们给出的第一个公式就是电压增益VOUT/VIN=1/(1-D1)=1/D2,D2是关断占空比,说明电压增益和关断的占空比成反比,当D1>0.8之后,增益迅速增加.但试验证明,增益的增加是有限度的,在D1继续增加的时候,增益反而会下降.追究原因,就是VOUT/VIN=1/D2在理想状态下推倒的.那我们实际情矿什么参数会变化呢?那就是L的寄生电阻,电容的ESR.这样VOUT/VIN=1/D2(D2^2*R/R')加了一个修正因子.R'=RL+(R//RC)*D2+R^2(D1)^2/R+RC)
虚线说明D1必须限定范围,数据不好说,一般限定D1<0.8.因此在实际使用时候,应该使控制线路的电压产生一个下垂的特性,限制D1<0.8.
我们继续,也就是说通过增大D1来带负载是有限度的,那我们是不是该想想其他的参数改变来加大带负载的能力??
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159153987.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159153987.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@b.r.g.j.wallace航天电源
不要急,想想为什么带不了负载呢?我觉得要是能理解体会到为什么带不得负载,老师应该给你101分,否则该给这样的老师打分:0分以下.让我试着解释一下你的试验结果:我们给出的第一个公式就是电压增益VOUT/VIN=1/(1-D1)=1/D2,D2是关断占空比,说明电压增益和关断的占空比成反比,当D1>0.8之后,增益迅速增加.但试验证明,增益的增加是有限度的,在D1继续增加的时候,增益反而会下降.追究原因,就是VOUT/VIN=1/D2在理想状态下推倒的.那我们实际情矿什么参数会变化呢?那就是L的寄生电阻,电容的ESR.这样VOUT/VIN=1/D2(D2^2*R/R')加了一个修正因子.R'=RL+(R//RC)*D2+R^2(D1)^2/R+RC)虚线说明D1必须限定范围,数据不好说,一般限定D1
恩,恩,分析的对极了,好像能看到一点亮了,呵呵,请你继续,我也再想想,该改变什么参数来加大带载能力,谢谢你!!!
