变压器温升的测量
变压器温升的测量
请问哪个大侠有测试变压器温升的具体方法,我把变压器放在PCB上测试过,算出结果不对,听说要把变压器取再来测,不知取出来要怎么测,好心的大侠快帮帮我,我先谢过了.
全部回复(9)
deep_thought
就在PCB 上测试. 用temperature meter+ thermal couple wire测试. 也可以用测铜线电阻法,比较麻烦点.
linami
@deep_thought
就在PCB上测试.用temperaturemeter+thermalcouplewire测试.也可以用测铜线电阻法,比较麻烦点.
大侠,你好,能说详细点吗?
在PCB上我用电阻法测过,但计算的结果不对啊,冷阻是0.3,热阻是0.6.
linami
@linami
大侠,你好,能说详细点吗?在PCB上我用电阻法测过,但计算的结果不对啊,冷阻是0.3,热阻是0.6.
电源网的大师们快来帮帮我啊,我的电源就只剩下这个温升问题没有解决了.
linami
@linami
唉,看来只好到其它地方寻找答案了.
deep_thought
@linami
唉,看来只好到其它地方寻找答案了.
你还是用温度表(如: Fluke的),和温度线测量吧. 只是要注意温度线的类型和温度表匹配. 通常有四种类型温度线(K,T,J,E).
测电阻法最好用4线法测量. 不然不准的.
linami
@deep_thought
你还是用温度表(如:Fluke的),和温度线测量吧.只是要注意温度线的类型和温度表匹配.通常有四种类型温度线(K,T,J,E).测电阻法最好用4线法测量.不然不准的.
用温度表测量温升是不是用热稳定后的温度减去通电前的温度就行了?谢谢!
linami
@linami
应该说是用热稳定后的变压器温度减去环境温度,请问是不是这样?
deep_thought
@linami
是的.
安规要求的变压器温度是算绝对温度,如class B变压器最高允许温度120度. 环境温度是由你给安规机构.
linami
@deep_thought
是的.安规要求的变压器温度是算绝对温度,如classB变压器最高允许温度120度.环境温度是由你给安规机构.
我测过了,变压器的温升在70度以上,太高了啊.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
