多輸出電源的短路模式
請問一般在ac/dc三輸出以上的短路測試規格都如何定義??
全部回复(2)
tired
为什么要短路保护呢,因为在设计调试、产品应用中存在“短路”的情况,需要在短路的时候保护电源,使电源在短路解除之后仍能正常工作.
实际的短路可能是每路负载因失效而短路,也可能跨在不同的输出线之间的短路,当然,也可能因为老鼠尾巴搭上了造成外力机械式短路.以试验室里经常见到的双路跟踪电源为例,可以每路单独输出,也可以将两路串联后输出,在使用电源的过程中,特别是在实验室调试过程中,引出线非常可能短路,也就是说,在单独使用时是输出路短路,在串联使用时是跨线短路,而在任何短路模式下,电源都不能坏,坏了肯定被工程师抱怨“这家电源做的也太差了,一点抗野蛮操作的能力都没有”.对多路输出的电源同理.
所以,对于输出的任何线之间的短路都应该保证,除非是因某种原因放弃这个功能.
总之:一切皆有可能.
两路的话恐怕是总功率限流为多!
