开关电源应用指南
我不是搞开发的,是专门负责仙童、ST、INFINEON电源方案推广的,无意中发现这个东东,贴上来共响一下,供各位大虾参考.
开关电源应用指南
     1:电路基本原理图
2:开关电源功率的选择
    在确定电源输出功率时,要考虑电源不宜长时间处于满载工作状态,在连续长时间工作条件下,开关电源的使用率为80%.既功率值为8W时,要选择10W功率输出电源.
    另外在环境温度超出电源工作温度范围时,需降额使用(见右图)
3:串联使用
    串联扩容.将相同模块输出端串联,可使输出电压倍增,功率也相应增加,而串联输出端须接二极管以进行保护,如图右所示.
注: 二极管反向耐压应大于对应变换器的单路输出电压,二极管导通电流应大于串联负载回路的电流.
4:并联使用
    1:并联扩容.将相同模块输出端并联,可使输出能力增强,但并联模块的输出电压要调整得比较一致,以保证相对均流,同时避免不必要的振荡.对有较大电流输出的模块,还可以仔细设计引线电阻,以达到均流效果.用这种方法并联的模块,不宜超过2个.同时,如果其中一块模块输出有故障,整个系统都将不能正常工作.
    2:冗余热备份并联.将相同的模块输出端通过二极管后并联可使输出能力增强,以提高电源系统的可靠性.原则上如果配合相应输出报警电路,将模块放在可以拆卸的母线上,这样,出现故障的模块可以及时更换.用这种方法并联的模块,没有量限制.如图右所示,图中D一般为肖特基二极管.
     注:电源并联使用最好选用同一型号,二极管反向耐压应大于对应变换器的单路输出电压,二极管导通电流应大于串联负载回路的电流.
5:EMI/RFI(电磁兼容)方面的考虑
    EMI/RFI考虑的是电子产品的使用过程中, 即要自己抗干扰, 同时又不能干扰其它电子产品, 或供电设施.我厂生产的模块电源均对该方面问题加以考虑. 模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求.如果需要更高要求的电源系统,应增加输入滤波网络.可以采用LC或Π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容.
右图为我厂向用户推荐接线方法,可以更有效的抑制电磁干扰.
6:数字地与模拟地
    为了防止一些敏感的模拟电路受干扰,设计电路时必需仔细分析每一个模拟地路径.布线时将信号线和电源线分离,模拟地和数字地分开.运用一点接地的布线方式,但相互不分享共电回路.正确的接线方法见右图.
7:隔离耐压
    隔离耐压分为原边对壳(输入对壳) 耐压, 原副边耐压, 副边对壳(输出对壳)的耐压.目前的标准产品为输入对壳1.5KVac, 原副边为1.5KVac, 输出对壳为500Vac,如用户有更高的要求也可处理,原副边的隔离耐压主要取决于生产厂的设计、生产.
8:关于过压保护
    过压保护分两种,可逆和不可逆.
     A:可逆即为过压时模块应无输出,过压解除后,输出一切正常.
     B:不可逆为过压时,模块内部有一个器件达到了他的极限值而损坏,过压解除后,模块不能正常工作,以达到保护变换器的目的.
9:关于防雷击
    为了防止输入电源瞬态高压损坏模块电源,建议用户在输入端接瞬态吸收二极管并配合保险丝使用,以确保模块在安全的输入电压范围之内.防雷击在一次电源中是用户比较关心的问题,如果仪器是在雷击过程中被击坏,当时的雷电的电压和持续时间是无法记录的,所以如果用户的仪器设备有遭受雷击的可能性,建议用户购买瞬态抑制或专业生产厂商的防雷击器件.
10:使用中应注意的其它问题
    输入极性接入变换器的电源为交流电,无正负之分.但有一根是零线, 一根为火线, 用户的保险管和开关 都应该串接在火线上, 否则在保护时起不到应起的作用, 保险在零线时, 模块保险被击穿时模块已经被击穿, 开关在零线时火线是一直带电的, 易伤人, 望请用户注意.
   输入、输出引线 变换器模块为板上直焊式封装,输入、输出引线的长度和宽度均与线路的压降有关,用户布板时一定要考虑此方面的问题,在AC/DC的变换过程中, 一要避免AC线路过长的危险和干扰问题,二要避免输出引线过长致使线路压降过大,而导致变换器或用电器件不能正常工作.
全部回复(0)
