KA7500(tl494)可以直接驱动场管吗?
各位高手请问ka7500可以直接驱动场管吗?聆听赐教?
全部回复(20)
xiaowang
tl494的输出是三极管驱动,不能直接驱动场效应管.
bijingxin
@xiaowang
那你看一下这个电路它怎么可以直接驱动呢?1095529246.pdf
gyzzg
可以
sanhai
@bijingxin
应该可以吧,我就是这样做的啊
zanhong
大功率时直接驱动危险!
bijingxin
@zanhong
大功率时直接驱动危险!
为什么?是不是它使场管不能完全导通啊?
tantian
主要是关断有拖尾!频率不高没关系
bijingxin
@tantian
主要是关断有拖尾!频率不高没关系
你指的是IC内部的驱动极三极管的拖尾吗?
alexmayu
@tantian
主要是关断有拖尾!频率不高没关系
那需要再添加一个什么样的驱动电路呢
xiaowang
@bijingxin
他的频率应该很低,频率太高肯定不行.
bijingxin
@xiaowang
他的频率应该很低,频率太高肯定不行.
谢谢!说说其中的道理?
xiaowang
@bijingxin
谢谢!说说其中的道理?
mosfet管在开通时由494的驱动三极管推动,关断时只能靠G极对地的电阻,会造成关断时拖尾,频率高时mosfet管损耗太大.
bijingxin
@xiaowang
谢谢!可是我已经在栅极驱动侧加入了,PNP管来加速它的关断,你说这样做可以吗?
xiaowang
@bijingxin
pnp管怎么加的?
bijingxin
@xiaowang
pnp管怎么加的?
你打开我的贴图,看一下就知道了!
xiaowang
@bijingxin
你打开我的贴图,看一下就知道了!
图上没有PNP管啊,你是指Q4、Q7?可那是NPN管.
xiaowang
@bijingxin
你打开我的贴图,看一下就知道了!
你图中U4的接法和U1刚好相反,这样场效应管关断速度快,开启速度慢.Q4和Q7只起反相的作用,对开关速度无影响.
bijingxin
@xiaowang
对不起,是这一个powerlogic文件!1095883642.sch
xiaowang
@bijingxin
这样接应该有改善,你侧一下实际的波形.
bijingxin
@xiaowang
这样接应该有改善,你侧一下实际的波形.
多谢你的指点!
