寻求5V/500MA的升压电路
本人现设计了一个锂电池充电电路,但需要把锂电池的输出电压((3.0-4.2)升压到5v ,要求输出电流恒流为500MA .哪位可以提供这样的芯片,谢谢
全部回复(5)
看看这个DC-DC升压模块适合你吗?输入1.5V-5V,输出5V/1A,外形尺寸:长2.68厘米,宽1.4厘米,高0.7厘米(不包括引脚尺寸).如感兴趣请联系我.13152115830,hudongl@126.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159034340.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159034448.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你说的这个DC/DC升压IC,我们公司有,我们现在正在做这个方案,而且我们这个IC及方案市场已经很成熟.也可以做手机应急充电器的方案及IC ST1301 为DC/DC升压IC 也可以代替RT9266
1节5号电池输入,可输出5.5v/250mA,效率高达85%左右,从而可以增加电池利用率,电池可以利用到1v以下
2节5号电池输入,可输出5.5v/500mA左右,效率85%左右
如果是用锂电池做供电电源,效率在90%以上.
ST1301特点:
1.低电压工作: 典型0.8V(Iout=1ma)启动
2.低的静态功耗:(开关关断状态)14uA
关断状态零工作电流
3.输出电压:可调,Vout=Vfb*(1+R2/R1)
4.较高工作效率:90%(Typ)
输出带手机实测效率:
Vin=1.0,Vout=5.0,Iout=200~250mA 效率80%以上
Vin=2.0,Vout=6.0,Iout=500mA 效率80%以上
Vin=2.5,Vout=6.0,Iout=500mA 效率85%以上
5.固定开关频率:500KHZ
7.带载能力强:
当Vin=1.0v,Vout=5V,Iout=200~250ma
当Vin=2.0v,Vout=6V,Iout=400~500ma
当Vin=3.0v,Vout=6V,Iout=500~700ma
8.可选择内置或外置MOSFET
9.封装形式:SOT23-6 SOT89-5
单节5号电池输入,可输出5.5V/250mA,效率高达80%以上
2节5号电池输入,可输出5.5v/500mA,效率高达85%
有成熟单节/双节5号电池输入方案;可提供DEMO测试;
可适合给市场上绝大部分手机充电
需要请联系!E-MAIL:szgzwang@hotmail.com
ST1301特点:
关断状态零工作电流
4.较高工作效率:90%(Typ)
输出带手机实测效率:
5.固定开关频率:500KHZ
7.带载能力强:
8.可选择内置或外置MOSFET
可适合给市场上绝大部分手机充电
@shenzhenwgz
你说的这个DC/DC升压IC,我们公司有,我们现在正在做这个方案,而且我们这个IC及方案市场已经很成熟.也可以做手机应急充电器的方案及ICST1301 为DC/DC升压IC 也可以代替RT92661节5号电池输入,可输出5.5v/250mA,效率高达85%左右,从而可以增加电池利用率,电池可以利用到1v以下2节5号电池输入,可输出5.5v/500mA左右,效率85%左右如果是用锂电池做供电电源,效率在90%以上.ST1301特点:1.低电压工作:典型0.8V(Iout=1ma)启动 2.低的静态功耗:(开关关断状态)14uA 关断状态零工作电流3.输出电压:可调,Vout=Vfb*(1+R2/R1) 4.较高工作效率:90%(Typ) 输出带手机实测效率: Vin=1.0,Vout=5.0,Iout=200~250mA效率80%以上 Vin=2.0,Vout=6.0,Iout=500mA效率80%以上 Vin=2.5,Vout=6.0,Iout=500mA效率85%以上5.固定开关频率:500KHZ7.带载能力强:当Vin=1.0v,Vout=5V,Iout=200~250ma当Vin=2.0v,Vout=6V,Iout=400~500ma当Vin=3.0v,Vout=6V,Iout=500~700ma8.可选择内置或外置MOSFET9.封装形式:SOT23-6SOT89-5 单节5号电池输入,可输出5.5V/250mA,效率高达80%以上 2节5号电池输入,可输出5.5v/500mA,效率高达85%有成熟单节/双节5号电池输入方案;可提供DEMO测试;可适合给市场上绝大部分手机充电需要请联系!E-MAIL:szgzwang@hotmail.com
可不可以用在万用表里(FLUKE,用4节5号电池.我想用1-2节加升压电路)?
