怎么估算或是测试电源部分的消耗功率??
我用TNY266做100-230V AC input, 3V3, 1V8, 5V DC output. 在110V时效率为57%, 230V时效率为61%. 想请问一下怎么计算TNY266,变压器上或是其它元件各自的消耗功率? 另外请教有没有机会提高电源的效率. 谢谢!!
全部回复(4)
计算每一个元件的消耗功率是个复杂的工作,一般也没有必要.因为一般关心整体效率.
其实你有3.3,1.8,5V输出,效率大概也可以,如果想得到进一步的优化,可以找我们代理商的工程师来帮你.
huang8020
@powerint_cec
计算每一个元件的消耗功率是个复杂的工作,一般也没有必要.因为一般关心整体效率.其实你有3.3,1.8,5V输出,效率大概也可以,如果想得到进一步的优化,可以找我们代理商的工程师来帮你.
计算每个元件是没有必要,但对于TNY266与变压器的消耗计算能否赐教!!谢谢!  另请教你们上海地区现在是由哪个代理商在做.
@huang8020
TNY266的损耗有两部分,一是导通损耗,这个可以用表格软件里面计算的有效值的平方乘以TNY266导通电阻可得.另一部分为开关损耗,TNY为高度集成器件,并有特殊工艺,根据我们的资料,关断损耗可以忽略不计,开通损耗为1/2CV*V*f,由于TNY的输出电容很小,C主要是变压器的杂散电容,可以通过测量或试验得出.
变压器的损耗计算更麻烦,你可以去看响应的资料,主要包括初,此级线圈的直流损耗,交流损耗,还有磁心的损耗,此损耗用磁通密度变化的一半值去查磁心厂家提供的曲线,然后再乘以磁心体积即可.总之是个满复杂的过程,所以此时可能经验更胜过计算.
代理商可以看我们主页的通知.
huang8020
@powerint_cec
TNY266的损耗有两部分,一是导通损耗,这个可以用表格软件里面计算的有效值的平方乘以TNY266导通电阻可得.另一部分为开关损耗,TNY为高度集成器件,并有特殊工艺,根据我们的资料,关断损耗可以忽略不计,开通损耗为1/2CV*V*f,由于TNY的输出电容很小,C主要是变压器的杂散电容,可以通过测量或试验得出.变压器的损耗计算更麻烦,你可以去看响应的资料,主要包括初,此级线圈的直流损耗,交流损耗,还有磁心的损耗,此损耗用磁通密度变化的一半值去查磁心厂家提供的曲线,然后再乘以磁心体积即可.总之是个满复杂的过程,所以此时可能经验更胜过计算.代理商可以看我们主页的通知.
大概有所了解,谢谢你耐心讲解,
