企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
CCFL Inverter 短路保護的要求
對於Inverter ,你們要不要求輸出電壓對地短路時保護?
如果損壞了MOS 或者變壓器可不可以接受?
全部回复(13)
bbbbb9065
大家好,我是上海的 MICROSEMI品牌 CCFL INVERTER CONTROL IC供应商,我们在单灯到十六灯的都有很好的INVERTER方案,并且没有专利问题!希望华东地区的朋友能和我联系,大家相互交流学习
MSN:bianjiangfeng@hotmail.com
rooje@mostyle.com.cn
13671727217
Rooje
品牌网站:www.microsemi.com
timchang
@bbbbb9065
大家好,我是上海的MICROSEMI品牌CCFLINVERTERCONTROLIC供应商,我们在单灯到十六灯的都有很好的INVERTER方案,并且没有专利问题!希望华东地区的朋友能和我联系,大家相互交流学习MSN:bianjiangfeng@hotmail.com rooje@mostyle.com.cn 13671727217 Rooje品牌网站:www.microsemi.com
有2灯或4灯的方案吗.请EMAIL:5539539@sohu.com
atlas
损坏mos或者变压器当然不能接受了.这也是芯片需要具有保护功能的原因.输出电压对地短路,是应该有保护的
jiaoyujie
@atlas
一般都是怎麼保護的呢?
原理是什麼?
yuyany_01
@bbbbb9065
有四灯的驱动线路吗?
YUYANY_01@163.COM
icelgb
@jiaoyujie
一般都是怎麼保護的呢?原理是什麼?
我是一只菜鸟,我看到有规格书要求用一个1K左右的电阻短路变压器的次级.原理小弟就不知道了!
power.zhao
@icelgb
一般CCFL控制IC都有FB一脚的,也就是通过这脚实现的.
xianhua
损坏了,肯定不行呀,做这个保护就是为了不损坏任何元件呀!
jiaoyujie
@power.zhao
在VIn比較大時(工作的Duty 比較小)一般FB 要1S 沒有反饋才會保護,
但是這段時間輸入電流會很大,就會把mos 燒了
inverter ic
@jiaoyujie
在VIn比較大時(工作的Duty比較小)一般FB要1S沒有反饋才會保護,但是這段時間輸入電流會很大,就會把mos燒了
你可选择OB的Controller IC,开路后20ms即可保护
guoo
@jiaoyujie
Over Voltage Protection and Over Current Protection这个功能应该能对短路实现保护吧?
具体请高手再解释一下.
jiaoyujie
@inverter ic
你可选择OB的ControllerIC,开路后20ms即可保护
還不成熟
jiaoyujie
@guoo
OverVoltageProtectionandOverCurrentProtection这个功能应该能对短路实现保护吧?具体请高手再解释一下.
這個比較難
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
