![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159273648.gif)
求助:关于tny268p,有波形图
本人用tny268p做小电源,磁心为EE25,电感1200uh.带上5×1+12×0.2时候效率才74%,而且变压器啸叫不止(整个负载范围内都有),下面是用单次触发抓漏极波形,请大家支个招.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159273648.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159273840.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159273974.gif)
@zengwgg
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159273840.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159273974.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
漏感;
吸收回路
吸收回路
@zengwgg
看你原理图及变压器详细参数.还有变压器结构不好的话,漏感大也会影响效率.
@powerint_top
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159356869.gif)
上面3个波形图是在同一负载时连续抓的,请问这是不是振荡呢?(直接读出来的波形很乱)
还有一个问题想请教PI的工程师,tny268到底是电压还是电路模式,如果是电压模式那么则峰值是多少?如果是电流模式那么取样电阻是多少?规格书中介绍的ONOFF模式不是很理解,EN脚的高低怎么确定?
初级75匝,次级5v为3匝,12v7匝,21v12匝;电感1100uh,漏感小于20uh,吸收回路用102电容,100k电阻.请大家帮忙分析,谢谢!
@zengwgg
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159356869.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面3个波形图是在同一负载时连续抓的,请问这是不是振荡呢?(直接读出来的波形很乱)还有一个问题想请教PI的工程师,tny268到底是电压还是电路模式,如果是电压模式那么则峰值是多少?如果是电流模式那么取样电阻是多少?规格书中介绍的ONOFF模式不是很理解,EN脚的高低怎么确定?初级75匝,次级5v为3匝,12v7匝,21v12匝;电感1100uh,漏感小于20uh,吸收回路用102电容,100k电阻.请大家帮忙分析,谢谢!
请大家帮忙分析呀 ,先谢谢各位了
@zengwgg
轻载是右边的图吗?重载是左边的图吗?
@zengwgg
波形没有很大问题,但是变压器一定要点胶和侵凡立水.
@zengwgg
看波形是沒什麼問題的,第一感覺是你的變壓器沒有真空含浸導致.
我覺得還可以調下SHR 的RC支路,吸收回路.
